DYM2000 вне форума DYM2000
Старый #21   12.01.2016, 17:42
hotcat,
прошу уточнить, меняли шток насоса ТНВД, без замены самого насоса в сборе?
hotcat вне форума hotcat
Старый #22   15.01.2016, 02:37
я менял шток...съело дно стакана и была выработка на штоке..менял.
solobo вне форума solobo
Старый #23   06.02.2016, 15:48
Господа,
Не будут ли любезны те из нас, которые уже заменили цепи со всем сопутствующим, выложить сканы заказ-нарядов с перечнем деталей и их количеством? Желательно полные: и с запчастями, и с жидкостями, и с расходниками.
Хочу сделать итоговую табличку, чтобы каждый мог заранее подготовится к сей процедуре. Табличку выложу для всех желающих.
У меня уже есть определённый объём данных, но хочется его расширить.
Zemleroy вне форума Zemleroy
Старый #24   06.02.2016, 16:52
Отличное желание! Тоже будет интересно полную информацию увидеть. (в качестве ап)
Старый #25   06.02.2016, 17:46
По умолчанию 62
Отличная идея .... найду выложу сканы заказ-наряд
Сообщение от DYM2000 Посмотреть сообщение
hotcat,
менял пару...шток и целиндр...там допуски очень точные.
Последний раз редактировалось hotcat, 06.02.2016 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #26   07.02.2016, 00:03
Сообщение от solobo Посмотреть сообщение
Господа,
Все писал и выкладывал здесь, на 4 и 5 странице:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=420199&page=4
Старый #27   07.02.2016, 13:31
Игорь 73, Да, на основе Ваших данных я уже сделал предварительный файл. Но есть вопросы, например по количеству некоторых позиций, и к тому же хотелось бы этот список сравнить со списком у сотоварищей по несчастью, чтобы чего-нибудь не упустить. В этом вопросе, по-моему, лучше перестраховаться, и заменить лишнее, чем не заменить требуемое
al-com вне форума al-com
Старый #28   07.02.2016, 14:47
solobo, У Игоря так то все по уму сделано, можно взять за образец )
Выложу свой вариант, составленные также после изучения форума. Не понадобились позиции 5,8,9,10,11,20,25,42 и еще кое-что по мелочи из прокладок. К сожалению лежат в другом городе, все никак не доеду. Но думаю рано или поздно все равно пригодятся. Моторное масло и фильтра взял с запасом. Позиции 12,13,45 - по одной штуке. Замена антифриза, свеч, трансмиссионных масел и рулевых тяг с наконечниками - по желанию.
Старый #29   08.02.2016, 13:36
Собрал данные на основе имеющейся информации, вот ссылка на скачивание таблицы в формате Excel: https://yadi.sk/i/m_VtyjWKoV8hG.
Жёлтым выделил коды и количества, по которым, вроде бы, разногласий нет; зелёным - минимальную цену по каждой позиции.
Внизу есть суммы по столбцам (т.е. стоимость по каждому магазину), но цены заполнены не везде, было просто лениво мелочёвку сравнивать.
В таблице можно менять цену (в свете текущих реалий). Добавил внизу несколько строк доступных для заполнения, если кому понадобится.
Если будет новая информация, таблицу обновлю.
708316 вне форума 708316
Старый #30   08.02.2016, 17:18
По умолчанию Шум в двигателе.
Сообщение от shabior Посмотреть сообщение
Форумчане подскажите может сталкивались с подобным!!!, заменили цепи грм, натяжители, успокоители. После этого при запуске дв. появился шум похожий на вибрацию (звук не металлический и не похож на подшипники), при этом двигатель работает ровно. В процессе прогрева шум постепенно спадает на нет. Чем холоднее, при запуске холодного дв. тем громче шум.
Доброго времени суток!Посоветуйте,купил Патрол 2012 года выпуска, Появился шум в двигателе.После того, как нагревается двигатель - шум пропадает. Приехал к оффициалам, без вскрытия они определили , что шумит цепь ГРМ (ЗАМЕНА ЦЕПИ), но полностью деффектовку назовут только после вскрытия ...Стоит ли делать вскрытие?И нужно ли менять цепь?Пробег 65т.км, уровень масла на минимуме.
