# 21
11.03.2008, 17:49
Завел!!! Только она теперь секунд 20 поработает и заглохнет. Потом опять подкачиваю ручной подкачкой бензонасосом и завожу. То же самое - 20-30 секунд и глохнет. Игольчатый клапан?
# 22
11.03.2008, 19:49
Нету там ни хрена никакого клапана игольчатого. Там обратка стоит. Либо она засралась, либо кулачок бензонасоса полетел, который от распредвала вращается.
# 23
12.03.2008, 07:11
Если обратка забита, то возможен перелив (переполнение поплапковой камеры), Не похоже. А когда качаешь вручную бензонасосом со снятым напорным шлангом бензин выходит нормально или слегка брызгает в перемешку с воздухом?
1. Снять всасывающий шланг и дунуть в него насосом.
2. Если есть фильтр, то посмотреть его.
3. В бензонасосе на каком-то из клапанов стоит мелкая сетка.
4. Клапана бензонасоса.
5. На входе в карб за штуцером тоже стоит сетка, но она вряд ли.
Кулачек бензонасоса тоже вряд ли. Он механически соединен с ручной подкачкой, которая работает... Хотя теоретически возможно.
# 24
12.03.2008, 09:46
Когда качаешь вручную бензонасосом со снятым напорным шлангом бензин выходит нормально, без брызгания.
Фильтр грязноват, но проходимость его нормальная, когда подкачиваю рукой видно как уровень бензина в фильтре повышается, когда мотор глохнет, его уровень падает.
На входящем в карб штуцере сетку посмотрел, промыл, эффек пока нулевой. Буду смотреть клапана бензонасоса.
Подозрение на насос пало после того, как его подклинило на следующий день после завода машины и ее нормальной работы.
Вот и думаю, что кулачек мог на оси провернуться или еще там чего.
# 25
12.03.2008, 13:24
Снял насос, посмотрел на кулачок. Ручкой подкачки создается большее разряжение чем кулачком, что-ли... Внутренняя поверхность вся в эмульсии бежевого цвета какой-то.
# 26
20.03.2008, 21:51
Чем история закончилась?
 не было машины - не было проблем
# 27
20.03.2008, 23:26
Сообщение от ism
Ага,Влад,машину завёл?
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
# 28
21.03.2008, 14:35
Ага, в прошлую пятницу снял бензонасос, разобрал, промыл и ...заболел. Неделю валялся, вот только сейчас выздоровел. Пепелац так без бензонасоса и стоит. Приятель обещает привезти в выходные супер-пупер насос.
# 29
26.03.2008, 17:39
Опять борьба, опять без сна!!!
Вообщем поставил я новый бензонасос, поставил свежий аккумулятор, подкачал бензуса, вытянул подсос, стал заводить...ЗАВЕЛАСЬ!!! Но полные штаны радости сменились мыслями о потраченных впустую деньгах...она с***ка заглохла поработав 3 минуты. Опять подкачал руками бензин, завел, стал ждать пока станет глохнуть...начала, стал подкачивать руками, чуть не заглохла но оклемалась.
Итог: мотор работает пока подкачиваешь руками, если не подкачивать - глохнет. Бензонасос - новый "РЕКАРДО", топливные шланги проверял - не текут, фильтр грязноват, но проходимость его нормальная, обратку из карбюратора смотрел, бензин из нее идет, клапан на ней рабочий. НУ ЧТО ЕЩЕ НАДО СДЕЛАТЬ, КАКОЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БУБУЕН НУЖЕН ЭТОЙ МАШИНЕ???
# 30
26.03.2008, 20:03
Вообщем это скорее всего толкатель бензонасоса который стоит в корпусе клапанной крышки. Как-то когда она еще ездила насос заедал, видать износился толкатель. Могет такое быть???
