![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 21
01.07.2008, 17:48
Для MIKLUHO. Фото сделать не могу- потому как всё собрано и стоит на авто, да и выкладывать здесь не умею (ламер)- лучше распишу:
1.Подбираешь пару метров толстостенного резинового шланга -внутренний диаметр по толщине пружины, а наружний чем больше тем лучше (у меня 2,5 см)
2. Снимаешь стойку, разбираешь, и просто надеваешь шланг на вехнее и нижнее кольца пружины, где нужно обрезаешь ножом.
3. Собираешь стойку обратно- шланг эластичный, так что в посадочные места пружина со шлангом становится без особых проблем. Толщина стенки шланга примерно 0,75 см. Итого имеем 0,75 сверху+0,75 снизу= 1,5см. удлиннения пружины. За счет рычагов подвески расстояние от колеса до арки увеличилось примерно на 3см. Мне этого хватило чтобы задние колеса стоявшие "домиком" выровнялись....
# 22
02.07.2008, 08:36
Сообщение от asbelousov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Для MIKLUHO
Андрей спасибо. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Попробую сделать и сфоткать
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
# 23
13.07.2008, 00:59
Сообщение от vlasov240172
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Они (проставки просто шире) болгаркой их разрезаеш и подгоняешь по ширине (места установки стойки и встойку) потом свариваешь эти половинки и втавляешь на место, только сразу не ставь стойку (потом к проставке с низу, не к балке) надо приварить снизу чтото вроде упора чтобы они не провернулись по болту потом вставляешь стойки ( поперечную тягу лучше тоже пока открутить)
обрезал уши мортеров, вварил вставки, 3 см, собрал, отлично получилось.. задняя балка на 2 см выше переда. доволен...))) амортизаторы при сварке не взорвались...
Последний раз редактировалось Ines, 13.07.2008 в 12:53.
Причина: исправление тега цитаты
# 24
18.07.2008, 22:41
А что могли взорваться? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) напугал блин,тоже надо зад поднять ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Губит людей не пиво,губит людей вода!
# 25
19.07.2008, 16:06
Сообщение от КUM
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А что могли взорваться? напугал блин,тоже надо зад поднять ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
я как то дырку пропек в старой машине, маслом неплохо обдало.
сейчас взял трубу внутренним диаметром чуть больше наружнего д. аммортизатора, отрезал на аммортизаторе нижнее ухо, приварил трубу к нижней опоре пружины, ко второму концу приварил ухо...
# 26
26.07.2008, 00:14
люди не надо ничего ломать и пилить подвеска задняя идентична подвеске nissan максима в 33 кузове она же цефира.....благодаря замене пружин и амортов удасться поднять от 3-5 см
Xanavi.ru Питер (партнер клуба) - 10 % на услуги компании.
wwww.Xanavi.ru
# 27
16.08.2013, 15:03
Та же проблема Nissan Primera Wagom P11 менял пружины не помогло, смотрел другие NissanЫ то у них зад выше чем у моего, может действительно поставить проставки только чертёж их киньте на eugenebs@tut.by, ещё думал подложить под подушки сверху куда крепиться стойка к кузову резину но болты короткие
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
