![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
13.09.2005, 10:53
Сообщение от ArTiKo
Слушайте, чувствую себя идиотом... - при каждом глушении двигателя по всему салону отчётливо слышен звук отпираемых дверей. Но при этом никаких специализированных выключателей и лампочек в салоне я не вижу...
на вод.двери блок из 6ти кнопок - 4 на стеклоподъёмники, одна для багажника и одно для блокирования задних стеклоподъёмников.
Между сиденьями три качели - две на обогрев сидений и одна(с индикатором) на ручное запирание/отпирание замков. Ни в мануале, ни в реалии на приборном щитке никаких ламп/индикаторов касаемых замков дверей нет. Да и нафиг они нужны собственно?
никаких допсигналок у тебя нет? т.е. открываешь двери родным брелоком-ключем?
# 22
13.09.2005, 10:56
Угу. Я уже говорил - только штатная. Да и нафиг нужна дополнительная, если стоят механические блокираторы и авто на полной автокаско? Только лишний повод для глюков и придирок сервисмэнов... ИМХО конечно.
Единственное чего хотелось бы - светодиодный индикатор сверху, на панели. При случае поговорю с электриками на сервисе.
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
# 23
13.09.2005, 11:23
Посмотрел в сервис-мануал: действительно на странице BL-44 описывается система Super Lock:
POWER DOOR LOCK—SUPER LOCK— PFP:24814
System Description EIS002JW
OUTLINE
Power door lock system with super lock and key reminder is controlled by smart entrance control unit. Super
lock has a higher anti-theft performance than conventional power door lock systems.
When super lock is in released condition, lock knob operation locks or unlocks door.
When super lock is in set condition, lock knob operation cannot lock nor unlock door.
OPERATION
Power door lock/unlock and super lock set/release operation by door key cylinder
l With the key inserted into driver door key cylinder, turning it to LOCK will lock all doors and set super lock.
(Super lock will not be set while key is inserted in the ignition key cylinder.)
l With the key inserted into driver door key cylinder, turning it to UNLOCK will unlock all doors and release
super lock.
Power door lock/unlock and super lock set/release operation by remote controller (If
equipped)
l Pressing remote controller LOCK button will lock all doors and set super lock. (Super lock will not be set
l Pressing remote controller UNLOCK button once will unlock driver door and release super lock. Then, if
an unlock signal is sent from the remote controller again within 5 seconds, all other doors will be unlocked.
Power door lock and super lock release operation
l When the super lock is set, turning the ignition key switch to ON will release the super lock. All doors will
unlock once, but then immediately lock again.
# 24
14.09.2005, 01:29
2 Alexis: Selective Unlock - функция открывания только водительской двери при нажатии на кнопку UNLOCK на брелке.
Auto-relock: эта функция автоматческой блокировки дверей через 3 мин. после того, как водительская дверь была разблокирована, но не открыта(например, если случайно в кармане нажалась кнопка на ключ-брелке), проверял только со включенным Selective Unlock. Обе функции на новых машинах включены(Р12 Elegance)
2 All: Как проверить. есть ли на машине Superlock:
1.Опустить стекло вод. двери.
2. Закрыть машину с брелка, если стоит сигнализация(!) NATS- предварительно отключив ультрасоники.
3. Попробовать открыть дверь внутренней ручкой
4. Если не открывается - superlock есть.
Вообще-то на Tekna, которую я смотрел, superlock не было. Похоже это чисто заказная опция.
2 ArTiKo:Будет время, попроси кого-нибудь открыть твою машину снаружи при работающем двигателе, попробуй и передние и задние двери.
# 25
14.09.2005, 10:54
2 R2D2 Спасибо. Жаль что автоблокировки штатно нет. ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
# 26
14.09.2005, 10:59
Пробовал уже. - Самому интересно стало. Все двери блокируются.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
