# 22
16.09.2015, 10:37
Сообщение от Medatron
 зачем лететь? что почту россии отменили уже? долго, муторно, НО в любую дыру доставит
Зачем почту россии!? Возовозов минималку за 200 руб. возит.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 23
16.09.2015, 22:14
А как такой китай прошивается ?Читал тут же что не смогли их прошить консалтом
# 24
16.09.2015, 23:25
Сообщение от Кеша Хакин
Яж пишу: оригинал, Denso, не китай. Прописались у официалов на ура... Брал год назад, тогда за комплект с доставкой 45к вышло.
# 25
19.09.2015, 11:38
привет, друзья!
пока ничего не выяснили. Датчик расхода кислорода поменял, фильтр оригинальный поставил. Диагностика ошибки показывает 0000. Проверили давление на рампе (простым способом-откручиванием трубки) давления чуть-чуть. А через обратку давление есть, в фильтр качает, из-за этого оказ-ся соляра на верху фильтра была. Когда отсоединил трубки с фильтра, соляра так и хлынула, теперь под капотом все мокро от соляры и я сам тоже))) Вот теперь думаю на обратный клапан, где он стоит, на рампе или на самом насосе и как его проверить? Может клапан заклинило?
Добавлено через 22 минуты
и возможно ли его отремонтировать самому? А то этим мастерам уже доверия нет.
Добавлено через 6 минут
и насколько сложно снять насос, возможно снять одному человеку? ПыСы: инет оч медленный, нет возможности искать в инете и посмотреть на ютюбе. Вся надежда на вас, братцы!!!
Последний раз редактировалось Baskin_14, 19.09.2015 в 11:38.
19.09.2015, 16:55
Сообщение от Baskin_14
что за клапан такой?
# 27
20.09.2015, 09:08
должен же быть клапан для обратки и подачи. Подача же с насоса идет на рампу, а избыток как на обратку идет, насос то постоянно качает? Я сделал вывод исходя из того, что с обратки на фильтр идет напор (при отсоединении шлангов с фильтра соляра аж брызнула ), а на рампе давления нет.
# 28
21.09.2015, 09:38
Baskin_14
Есть обратный клапан! Это клапан топливного фильтра. Он стоит на самом топливном фильтре. Сверху. Выглядит, как черная таблетка на пружинном зажиме, от которой в разные стороны идут трубки. Вы написали, что меняли топливный фильтр. Вполне возможно, что вместе с ним заменили и обратный клапан, т. к. от некоторых производителей он идет в сборе. https://www.drive2.ru/l/5120362/ - почитайте вот эту статью, там и фотографии есть.
# 29
22.09.2015, 04:35
Ага, спасибо
Но я пробовал даже заглушить обратку, результат тот же. На рампе давления нет, а при снятии заглушки соляра так же брызнула с трубки обратки.
# 30
08.12.2015, 07:06
Здравствуй!
Друг! Товарищ! Брат!
Картина точь в точь.
Холостые норм. Обороты Рывками нет тяги до 2500 + чёрный дым. 2500-3000 резвый как понос.
Доехал до дома заглушил. Не заводится.
Менял топливный(оригинал) воздушный результата ноль.
Только форсунки я не трогал.
Если разобрался подскажи.
