# 21
05.10.2015, 13:53
Да, с прокладкой. Антифриз сливать, через пробку на блоке.
# 22
06.10.2015, 17:55
Появились следы антифриза после замены помпы
Подскажите поменял себе помпу-возился 4 часа-первый раз, менял так как старая прошла 200 тыс точно, иногда на морозе образовались влажные следы под самой помпой-как будто сочилось из под прокладки((( ну вот перед зимой решился на замену все открутилось , все слилось-помпу взял оригенал с прокладкой (похожей на метал все поставил на место- залил антифриз и из-под нее появились следы антифриза-как буто его по выдавливало в верхних маленьких болтах что ближе к генературу((( сначало подумал что мол остатки старого остались стекали туда-сюда, когда завел выдавило в самой верхнем болте что у Гура и в тех местах тоже-прокладку на герметик не ставил-никто не писал что нужно и в мануле не написано про герметик-болты затянул отлично-без фанатизма-но с усилием, снячала притянул все болты от руки , потом немножко с усилием, а потом уже как бы крест на крест до конца затягивал или существует какая то последовательность затяжки болтов? Что-делать теперь?(((( почему такая фигня?
# 23
06.10.2015, 22:14
Я сажал помпу на один герметик без всяких прокладок, не текло. Да и не создает помпа того давления, чтобы продавило прокладку.
Сообщение от Лёшка
 почему такая фигня?
Посадочную поверхность под помпу на блоке очищал от грязи, остатков старой прокладки и т д?
Добавлено через 4 минуты
Там сверху особо не видать, так я снял зеркало с велосипеда вместе с креплением, туда просунул и через него смотрел и все очищал.
И еще, на помпе болты разной длинны - ты их случайно не перепутал местами?
Последний раз редактировалось supras2302, 06.10.2015 в 22:14.
07.10.2015, 09:24
supras2302 болты не перепутал знал об этой хитрости, поверхность была чистой протер её салфеткой и все( каких то слоев грязи небыло((( вот и я задаю вопрос заказал на экзисте прокладку-посмотрю что придет-может другая будет, но дело точно в прокладке туда бы резинуваю какую нибудь точно сочится не будет
# 25
07.10.2015, 09:42
Сообщение от Лёшка
Как раз наоборот......берется обычный картон,молоточком по-тихоньку "отбиваешь" по периметру помпы,все лишнее обрезаешь...(ну как раньше из паранита...),хорошенько промазываешь литолом самым обычным и собираешь.....
....и поверь,ничего не потечет,проверено
# 26
07.10.2015, 09:46
Сообщение от Лёшка
И с родной прокладкой ничего не течет, а она вроде как металлическая с каким то внешним слоем. В общем дерзай. И это, следи за орфографией, глаза режет )))
# 27
07.10.2015, 10:17
спасибо за совет))) вот и я про эту же прокладку металлическую и говорю( а герметиком всё таки не советуете мазать? короче влил 5 литров антифриза оригинала(((( теперь снова сливать(((((( косарь на ветер((((((((
Последний раз редактировалось Лёшка, 07.10.2015 в 10:18.
07.10.2015, 10:28
Сообщение от Лёшка
Я же писал уже, помпа прекрасно себя чувствует на одном герметике, без всяких прокладок. Или ты решил прокладку с двух сторон герметиком мазать? Это извращение )))
# 29
07.10.2015, 10:31
supras2302, что бы наверняка)
# 30
07.10.2015, 10:31
Сообщение от Лёшка
 косарь на ветер
Дак не сливай на ветер то...или некуда слить его?
