# 21
10.11.2008, 06:54
Была такая весчь, при покупки авто. Снял перед первой же покатушкой, и на ее место была приклеена подставка от GPS.
Есть у этого девайса существенный минус, мы видим отраженное изображение т.е. в солнечную погоду, когда на нее попадают прямые солнечные лучи - показания ваще не читаются.
Товарищи - мы же не на САМОЛЕТЕ, углы въезда-съезда, крены и т.д. сугубо индивидуальны для каждой ситуации и конкретно взятого авто.
И есще, крены кузова с данного девайса, мы считываем когда непосредственно находимся в какой-либо критической ситуации, а тут уже надо действовать, а не на приборы смотреть. Другими словами я сказал бы так - нужно совершенствовать свои навыки движения по офф-роаду, т.е. уметь спрогнозировать критический крен кузова до того, как Вы попадете в эту ситуацию ... практика господа и только практика.
# 22
18.01.2010, 20:51
Инсталляция в панель Y61 датчика положения кузова и альтиметра от ранних моделей
Уже месяц как озадачился установкой в один из двух ДИНов своей передней панели такого приборчика, как механический (потому что очень надежный) INCLINOMETER (креномер, датчик положения кузова, кренометр и т.п.).
Исходная позиция: в двухДИНовом пространстве имеем перчаточный ящик (1 дин) кассетник (1 дин).
надо: кассетник 1 дин, креномер - 1 дин.
Путем нехитрых манипуляций, покупки на Ебее креномера мы получили превосходный результат.
Итог - смотрите на фото
# 23
18.01.2010, 21:24
Где фотто???????????????????????
Истребитель соляры
# 24
18.01.2010, 23:48
Сообщение от Merid
Вах вах, дорогой!!!!...
Не надо торопиться - и все успеешь.  Я по такому принципу живу
Вот ссылки. Одно - дневной вид, второе - ночной
http://foto.mail.ru/mail/fallos/1/
# 25
19.01.2010, 04:34
и что это такие полезные штуковины? какой от них практический смысл?
# 26
19.01.2010, 07:14
Сообщение от Валик
И где это взять?
Истребитель соляры
# 27
19.01.2010, 08:19
Игорь, где брал девайс (вернее какое его точное название) и что пришлось переделывать для установки ?
Во что обошлась покупка с учетом пересылки и таможни ?
# 28
19.01.2010, 10:18
В чем практический смысл? - смысл в том, что если вам сложно определить критический крен авто, то он будет указан на этих приборах. Альтиметр покажет относительную высоту от точки отсчета (где вы его выставили в ноль).
Где взять? - Долго искал на просторах нашей большой родины... совем глухо (во всяком случае так было когда я искал).
Нашел на E-bay.com - продает нормальниый парень из Новой Зеландии - они периодически у него в продаже бывают.
Точное название для E-bay: inclinometer nissan
Стоимость? Я выиграл на аукционе за 85 долларов (по моему - точно уже не помню). Из них 65 долларов - девайс, и 20 - пересылка до меня. таможня, в соответствии с правилами пересылки, ничего не берет (инвойс вкладывается отправителем).
Срок доставки? - Приборчик пришел за 1,5 месяца в целости и сохранности. так как был б\у то пришлось почистить и освободить от внешенго корупуса (выбросил).
Доработки и способ инсталляции? - первое что сделал - разобрал и почистил спиртом (мой желудокъ плакаль...) внутри. Аккуратно отрезаем внешние части на корпусе девайса с отверстиями под горизонтальный крепеж.
Примеряем по месту в рамку и размечаем отверстия (при этом девайс должен обязательно занимать ВЕРХНИЙ дин в рамке - в НИЖНИЙ дин он не встанет, т.к. будут мешать "крутилки".
В принципе можно вставитьи в нижний дин, но это потребует кардинальных доработок верхней части (практически полностью снять - а оно вам надо? - гемора куча, результат не прогнозируемый).
Итак далее - разметили боковины, девайс чуть уже рамки - поэтому очень аккуратно высверливаем отверстия, потом вырезаем небольшие кусочки пластика и в них тоже сверлим отверстия, клеим и совмещаем кусочки на корпус (толщина подбирается индивидуально). Приэтом для лучшей агдезии корпус в местах склейки предварительно делаем сильно шероховатым.
Нижние металлические мини скобы снимаем и край, обращенный к вам "сводим на нет".
Устанавливаем скобы на место и клеим снизу черную изоленту (или другой материал по выбору) чтобы он закрывал только нижние скобы (50% полосы ленты) и ложился на нижнюю часть креномера (50%) - то есть середина изоленты пройдет как раз по нижнему углу креномера. Таким образом вы закроете нижние скобы и избавитель от возможного проглядывания подсветки из-под низа креномера.
При занятом нижнем дине, по месту еще раз (в верхний дин) примеряем креномер. Он не должен цеплять за нижний девайс (магнитола или перчаточный ящик - смотря что стоит) и заходить ЗА его рамку (край рамки клинометра вам не должен быть виден).
Дорабатываем верхнюю часть декоративной накладки панели:
-снимаем панель.
-снимаем верхний карман с самой панели
-полностью убираем с кармана фиксирующую горизонтальную защелку
-с панели убираем ее оветную часть (косой выступ с квадратным отверстием)
-почти полностью срезаем с кармашка уговые фиксаторы с отверстиями (но не срежьте те, в которые входят крепежные винты по краям!!!)
- на нанели частично убираем кончики-фиксаторы кармашка.
Это позволяет добиться того, что при избыточной высоте лицевой части креномера, он полностью войдет под панель.
-еще пока не делал, но собираюсь - с внутренней части декоративной панели надо наклеить полоски тонкого плотного пенопласта-полипропилена (типа такого который стоит в боковых частях заднего м бампера Y 61 - мягкий и одновременно плотный) - эта обклейка уберет остающуюся щель между декоративной панелью и лицевой частью креномера).
Для "истинных ценителей кофе" могу предложить доработать саму лицевую панель - верхнюю часть оверстия двудиновой рамки можно несколько укоротить - тогда исчезнет эффект перекрытия панелью верхней части креномера, отчетливо видимый на моих фото. Но мне, напрмер, это не мешает.
Задний кабель креномера подключаем на подсветку панели. легче всего - к подсветке клавиши обогрева заднего стекла и зеркал.
Ну и далее, соответственно, пиво ;-)
Последний раз редактировалось Южный Хардтоп, 19.01.2010 в 11:13.
# 29
19.01.2010, 12:07
а от какой это машины? корпус большой был?
crabcar.ru
т. +79160071112
# 30
19.01.2010, 13:54
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...K%3AMEWNX%3AIT
- страница продажи. Выглядел как и сфотографирован.
От какой машины? - говорят вроде на Патрулях и Террано устанавливался... 80-х годов...
Тогда темы предлагаю модераторам объединить.
Последний раз редактировалось Южный Хардтоп, 19.01.2010 в 14:09.
