# 21
04.02.2008, 14:20
боюсь надо новый заказывать!
а воообще отогнутть обшивку взять вольтметр проверить приходит напряжение
Нисан превзошел мои ожидания
# 22
04.02.2008, 14:38
Тезка, какого модельного года твой Мурано? ( добавь сразу в личный профиль - инфо о машине, чтоб больше никто не спрашивал)
# 23
04.02.2008, 14:46
Стас прав, но сначала проверь предохранитель номер 22 на 10А в блоке предохранителей ,кот над левой коленкой, он в правом ряду 3-й сверху( еси 3-го модгода).
# 24
04.02.2008, 14:48
Пояснение, он 3-й сверху вниз по посадочным местам - Первые 2 верхних могут отсутствовать - они запасные.
# 25
04.02.2008, 15:19
Спасибо! Буду смотреть. год выпуска в профиль добавил! - 05/2003
# 26
04.02.2008, 22:36
Предохранитель проверил - с ним всё в порядке. Полез смотреть моторчик - снимается очень легко: снимаете накладку ручки складывания сидений в багажнике, поддеваете обшивку за уплотнительной резинкой и вверх - там два пистона, немного выводите из под верхней пластиковой накладки - всё, доступ есть! Теперь поворачиваем со стороны лючка фиксирующее кольцо и снимаем его. Теперь моторчик можно вытаскивать со стороны багажника - его ничего не держит.
Я его достал, пошевелил за язычек туда-сюда - после этого он при нажатии закрыть с брелка выдвинул язычек, затем при снятии с охраны задвинул, потом уже не выдвинулся - я раз пять закрыть нажимал, потом пошевелил рукой туда-сюда, он выдвинулся.
Вероятно проблема в моторчике. Я его разобрал - всё предельно просто, ломаться там нечему.
На одном из двух контактов стоит резистр. Я разобрал электромотор, почистил контактную группу, поставил, но ничего не изменилось!
Придется заказать новый, только моторчик под заказ номер не [FONT='Calibri','sans-serif']78850-CA000 а [FONT='Calibri','sans-serif']78850-CA00A [/font] - интересно, что поменялось?[/font]
# 27
04.02.2008, 23:59
Во-во, у Стаса 50000000005 такая же фигня. Все дело в моторчике - я и говорил его проверять - скорее всего щетки. Но поменять их немастеру нереально. А что номер другой у запчасти - ничего страшного - наверное, доделали моторчик, чтоб дольше служил!
# 28
06.02.2008, 09:15
smirnoff :  отличный отчёт ! По-ходу у меня та-же фигня
# 29
18.02.2008, 12:28
вообщем что получилось, как я сказал у меня все эти фиксаторы и замочки работают, приехал я в сервис вышел мастер, говорю что такая фигня, он взял просто рукой выгнул и стало прямо, говорит могли на бензоколонке, заправщики просто нажать не туда и погнули, вот и все))
Murano 2005 РФ - был
Mazda CX-7 2,3 Sport 2011 - сейчас
# 30
03.03.2008, 16:39
Пришел новый моторчик 78850-CA00A - поставил, всё заработало как надо!
> Nissan Murano
