Alek_Cheb вне форума Alek_Cheb
Старый #21   23.03.2008, 23:06
По умолчанию похожая беда
На холостых машина работает отлично (обороты не прыгают, все работает как часики). На нетралке педаль в пол, обороты максимум 3000 (это если резко! если продолжать держать может и до 5000 набрать). А на любой передачи - максимум до 3000, ито очень медленно набирает скорость, во время набора скорости стрелка тахометра трясется как в судорогах. Машина "не едет"!!! Катализаторы смотрел, форсунки чистил, датчик кислорода новый, датчик воздуха новый. Так чтоже делать??? Перепробовал все! Потратил кучу денег, а проблема осталась!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Старый #22   23.03.2008, 23:09
По умолчанию Забыл написать
Альмера 2000г.в. дв1500 90 лошадок сборка Нидерланды
unic вне форума unic
Старый #23   24.03.2008, 21:01
Напиши какой пробег хотя он может и коректированесли пробег120000 то готовься менять цепь ГРМ и натяжительнаNISSAN пластилиновая цепь это трабл
Старый #24   24.03.2008, 21:03
Да ещё бы не мешало проверить систему VVTI
Старый #25   25.03.2008, 18:28
У меня пробег 190000. Цепь ГРМ скорее всего не меняли, но разве может из-за нее машина, то ехать и работать (почти нормально), а то (выше написано). Едет почти нормально - раз два в неделю по 5-10 минут (вот такая попа).
Что такое VVTI? Где лежит И скока стоит?
Старый #26   25.03.2008, 18:38
Диагностика показала что мозги компостирует датчик массового расхода воздуха (не выдает нужный вольтаж). Датчик поменял - он тоже блин получается ничего не выдает зараза.
Старый #27   25.03.2008, 20:33
Напиши какое напряжение даёт датчик в состоянии покоясистема VVTI регулирует изменение фазы впуска проверь работу соленойда для этого сними клапанную крышку и поставь на канал прокладку перекрой поступление масла в муфту,да перед этими провкрни коленвал чтобы масло выгнало из шестерни. Закрой крышку подключи назад соленойдпопробуй поэксплатируй авто смртри что изменится
SergeR вне форума SergeR
Старый #28   25.03.2008, 23:13
Я тож склоняюсь к мысли о замене цепи ГРМ (пробег 120 тыс.км.). Интересно во сколько Убитых Енотов выльется дельце? Ситуация похожа как у Alek Cheb, тока полегче. Менял датчики распредвала и коленвала, но они проблему с плавающей стрелкой тахометра и провалов при разгоне не решила. Альку начинает трясти при переключении на повышенную передачу
Старый #29   25.03.2008, 23:25
Блин. Страшно-дело. Я даже на зубиле движок никогда не открывал. Я ЧАЙНИК!
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #30   26.03.2008, 08:02
щас насоветуют, вплоть до смены авто
тебе ДМРВ приговорили? ты его сменил?
на диагностике датчики распредвала и коленвала номально себя вели?
PS. найди номального диагноста, а то здесь - это гадание на кофейной гуще - проблема может быть от датчика до мозгов и цепи...
PPS. правда есть тут отличный "удалённый" диагност, R2D2 его зовут
