# 21
29.01.2008, 11:56
Сообщение от Снуп
 Вопрос, почему автор не потребовал деньги назад за нерешенную проблему и неправильно выполненную работу?
Первый датчик действительно не работал, это мне до Пеликана сказали в "гараже", хотя там электрик просил схему и говорил, что видит эту машину первый раз)). По этой причине я в Пеликан и поехал. Но основная проблема в катализаторе оказалась, забит был. Вчера поехал в сервис, мне выкинули катализатор и поставили пламегаситель (7 тыс.), плюс обманку второго лямбда зонда (еще 8 тыс.). По субъективным ощущениям мощность выросла существенно, видимо катализатор тихо дохнул весь последний год, потому что я о такой динамике как сейчас уже забыл. Дали гарантию 2 года, надеюсь, что больше с этим проблем не будет.
# 22
29.01.2008, 16:07
Сообщение от IN.70
 Оптимизируется смесь в основном за счет показаний первого датчика, второй нужен для отслеживания качества работы катализатора и вторичной корректировки смеси. Так что на дорестайлинговых авто катализатор просто убрать можно, но увеличение тяги от этого почуствовать вряд-ли удастся.
PS кроме случая, когда катализатор забит настолько, что выхлопные газы через него уже с трудом проходят. Но "забитость" катализатора чуствовалась бы задолго до его полного "умирания"
+1
Насколько мне известно, что сигнал на двигатель идет только от первого датчика, да и то учитывается на оборотах до ~2000. Второй датчик только для контроля выхлопа и на работу двигателя не влияет. Но он, зараза, если что не так, зажигает чек энжин на приборке, а это напрягает.
# 23
29.01.2008, 16:13
# 24
29.01.2008, 16:17
Сообщение от Crazyik
 Я хочу это сделать, только для того, чтобы этой проблемы с катализатором не возникло в будущем, темболее, что уже начинает пованивать..
А разве запах признак кончины катализатора? Говорят, даже на новых машинах бывает пованивает. А воняет или не воняет, это от качества бензина зависит.
# 25
29.01.2008, 16:23
# 26
31.01.2008, 13:21
Может англичанам мало одной лямбды?)) Я на подьемнике ходил под машиной минут 10 разглядывал все, второй лямбды не нашел!
2000 Japan Make
# 27
31.01.2008, 14:41
Значит у мене две лямбы ...авто из Англии ...это неесть ГУД
# 28
09.02.2008, 23:36
Народ, чего вы паритесь. Есть хорошее наставление:"Не лезь в агрегат, не мешай ему работать". А вообще, я на Sunny (1992г.в.) менял глушитель, и заодно спросил по поводу катализатора думал менять. Предложили вместо катализатора поставить простой прямоток (30$) или просто снять мой катализатор пробивается по ходу обычной арматурой и вся морока. А если руки хоть чуть наместе стоят то выбить катализтор может любой единственный вопрос останется с лямбдой.
# 29
15.02.2008, 17:26
В сервис мануале сказано ,сто первый лямбда работает(регулирует) только до 3200 оборотов ,потом он отключается. Это на ручной коробке.
На автомате толи до 3000 или 3400 не помню. Второй лямбда тоже регулирует но в диапазоне от 3600 до 4200 при условии если эти обороты сохраняются не менее минуты. У меня если ехать не выше 3000 оборотов (110 км в час ) расход маленткий . если крутить выше ,то расход пропоруионально увеличивается заметно.
"Счастье познается в сравнении" - А.Дюма
# 30
15.02.2008, 17:48
Расход и должен увеличиваться вопрос на сколько.
