# 21
09.09.2005, 17:37
Спасибо за ответ.
Касаемо функции отпирания водительской двери.
Цитата: страница BL-83
MULTI-REMOTE CONTROL SYSTEM
The multi-remote control system controls operation of the
*power door lock
* hazard reminder
OPERATED PROCEDURE
Power Door Lock Operation
Models with super lock
Smart entrance control unit receives a LOCK signal from remote controller. Smart entrance control unit locks
all doors with input of LOCK signal from remote controller.
When an UNLOCK signal is sent from remote controller once, driver's door will be unlocked.
Then, if an UNLOCK signal is sent from remote controller again within 5 seconds, all door will be unlocked.
Models without super lock
Smart entrance control unit receives a LOCK/UNLOCK signal from remote controller. Smart entrance control
unit locks/unlocks all doors with input of LOCK/UNLOCK signal from remote controller.
# 22
12.09.2005, 11:27
to R2D2: вчера решил наконец-то разобраться со SMARTом. короче все сделал по инструкции... снял блок.. снял разьемы... снял чехол и ... 2 часа рассматривал плату - все нашел ... иммобилайзер, блоки управления на микросхемах - вот только самого "зумера" не нашел
подскажи где блин этот самый звоночек стоит... :!:
# 23
12.09.2005, 13:07
2 ValeraP12 Ты знаешь, сейчас по всему мануалу прошелся поиском со словами reminder и chime.
Ссылок было много, но конкретно где динамик находится - ничего не говорят.
Вывод, скорее всего он действительно в самом блоке Смарт. Ищи внутрях блока пьезодинамик, он может быть совсем маленьким (Как в наручных часах)
И еще, около джойстика панели управления есть дырочки. Зачем они там,? явно не для вентилляции. Наверняка какая-то пищалка там должна быть.
А вот сигналка света ,по звуку вроде как где-то спереди находится. Вечером послушаю повнимательней.
# 24
12.09.2005, 16:14
2 Alexis: спасибо большое за ответ и за мыйлы со страничками мануала. Я просто Смарт открыл и больше часа на плату смотрел - ну не нашел я ничего, кварцы, микросхемы, доиды и т.д. - нет зумера. Да и находится он пластиковой коробке которая плотно закрывается - не похоже что оттуда может что-то пещать. Может я конечно и ошибаюсь.
На счет сигналки света - у меня и она тоже не пищит!.. может это все одним зумер сделано?
# 25
13.09.2005, 10:30
2 ValeraP12 Вчера эмпирическим путем выяснил, что пищалка света, дверей и пр. находится в районе панели приборов. Либо сзади по центру ее, либо по центру ниже ее.
Надо снять пластмасску перед панелью и глянуть, если нет, отвернуть два винта и снять саму панель.
Пищалка кнопок управления находится в самой магнитоле.
# 26
13.09.2005, 13:15
спасибо что потратил время на поиски :!:
а ты эту самую пластмасску сам снимал ... ? с чего там начать нужно чтобы не сламать?
# 27
13.09.2005, 13:59
Не снимал конечно, мне-то зачем. Отогнул только. :D
Для снятия нужен клип ремувер.
Выслал тебе мануал по снятию приборки.
# 28
13.09.2005, 14:20
спасибо получил ... я сегодня уже заберу диск с мануалом на П12 - так что больше тебя мучать не буду
попробую сегодня разобрать без клип-ремувера - главное пластик не сламать - а новые клипсы найти можна
# 29
14.09.2005, 00:44
2 ValeraP12:Устроил "эксгумацию" гарантийному Smart. Тоже ничего похожего на зуммер не нашёл. Очередная ошибка в service manual, похоже. Посмотри в разделе про поворотники(TURN SIGNAL AND HAZARD WARNING LAMPS) информацию про flasher sounder. Расположен он где-то слева от щитка приборов(и звук зуммера идёт откуда-то оттуда, по крайней мере на рестайлинговой. новой Р12). К нему должны подходить два провода: красно-чёрный и фиолетово - белый, разъём М124, см. harness layout.
# 30
16.09.2005, 13:52
УРА!!.. сделал - вообщем нашел где стоит зумер!
Снял треугольнички на панеле ... потом верхнюю крышку... потом панель приборов ... - вот за ней... стоит этот зумер - он большой такой что его не заметь не возможно. вообщем на нем раьем стоит который и был отключен.
Спасибо большое Alexis and R2D2!!!!!!
