# 21
12.08.2015, 12:34
Сообщение от Евгений-Саратов
 то есть должны работать оба вентилятора
Да, оба одновременно
европеец 2006
# 22
12.08.2015, 12:46
vologda, упсссссссс.....пора на станцию, работающим видел только один, температура по мультитрониксу больше 102 в пробке не поднималась - я и не напрягался (стрелка на приборке вообще как прибитая по центру стоит)....
# 23
13.08.2015, 11:42
 считал, что второй подключается при значительном повышении температуры антифриза...
ИМЕННО так у меня и работает
подключали сканер и газовали, второй подключался когда к 100гр (не помню точно) подходило
мастер сказал, что так и должно быть
НО, фишки там 4х контактные, т.ч. может они таки 2х-скоростные
# 24
13.08.2015, 12:59
L e X, чет я запутался..........с утра попробовал погазовать, но время не было довести до температуры за 100....но уже двое мне подтвердили, что у них одновременно работает...Форумчане, пожалуйста посмотрите как у Вас работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
# 25
13.08.2015, 13:22
кто второй-то?))
# 26
13.08.2015, 13:35
В ESM для европейцев довольно таки просто описано проверка включения обоих скоростей вентиляторов
CHECK COOLING FAN LOW SPEED OPERATION
1. Start engine and let it idle.
2. Turn air conditioner switch ON.
3. Turn blower fan switch ON.
4. Make sure that cooling fans-1 and -2 operate at low speed.
CHECK COOLING FAN HIGH SPEED OPERATION
1. Turn ignition switch OFF.
2. Turn air conditioner switch and blower fan switch OFF.
3. Disconnect engine coolant temperature sensor harness connector.
4. Connect 150Ω resistor to engine coolant temperature sensor harness connector.
5. Restart engine and make sure that cooling fans-1 and -2 operate at higher speed than low speed.
Схему их подключения я приводил тут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5&postcount=10
# 27
13.08.2015, 14:12
Сообщение от Поводырь
для z50 точно? а то у тебя вроде 51й )
# 28
13.08.2015, 14:18
Сообщение от L e X
 для z50 точно
Точно! Специально посмотрел, вот оригиналы страничек из ESM
# 29
13.08.2015, 15:16
забавно) но второй-то у меня таки включается, только не сразу
# 30
13.08.2015, 15:30
По схеме подключения однозначно работают оба вентилятора одновременно.
Сообщение от L e X
Такое возможно, если одна из цепей (их две) электродвигателя неисправна, либо одна из групп (их тоже две) реле неисправна, предполагаю, что первого по схеме, т.к. второе и третье реле работают для включения высокой скорости вентиляторов.
европеец 2006
> Nissan Murano
