# 21
18.03.2012, 22:22
если тухнет приборка,то сдох моторчик. это не реле и не предохранитель вроде. у меня тоже тухла немного приборка. вчера разбирал,смотрел. закис моторчик. прочистил. заработало. только это скорее от настырности нашей,мужицкой. так по сути можно и купить,тем более в барахолке недавно видел в продаже.
удачи.
# 22
18.03.2012, 22:24
под капотом две коробочки с рэле и предохранителями в одной из них, там с внутренней стороны крышки вроде нарисовано какой из них, но проще послушать рэле должно щёлкать ну или правильно dizel81 написал гудеть может сам моторчик если примёрз
# 23
18.03.2012, 22:27
у меня ничего не гудело. тупо тишина
что тут разводить флуд,девушка всё равно сама делать не будет,а в сервисе ей скажут причину проблемы.
# 24
18.03.2012, 22:28
вот и у меня тишинна
# 25
18.03.2012, 22:32
Последний раз редактировалось dizel81, 18.03.2012 в 22:32.
19.03.2012, 09:38
снимаем фару правую, видим на бачке снизу моторчик омывателя фар. подлезть к нему мне было сложно,поэтому так же частично снимал кожух пластиковой защиты,что спереди колеса в колёсной арке,чтобы обе руки могли работать. снимаем шланг с моторчика,разворачиваем его по оси к переду автомобиля штуцером вперёд. тянем вверх,идёт плохо,удобнее плоской отвёрткой поддевать снизу,как бы подталкивать. вынимаем моторчик-видим что он в пластиковом кожухе. аккуратно поддевая отвёртками снимаем. когда снимем,увидим что моторчик каким то непонятно образом закис - у меня было именно так. поливаем ВД-кой сверзу и снизу,где видим штырёк.который должен крутиться.зажимаем пасатижами и крутим принудительно, игрался долго,минут 20. после ещё добавил силиконовый спрей туда. периодически подключая его к проводам и пытаясь прокрутить от напряжения. в итоге у меня так легко крутился как и новый. в конце работы я снова обработал ВД-кой. собрал- всё работает.
не работала омывайка долго,года полтора.
# 27
31.03.2012, 14:59
Омыватели у меня брызкают но мимо в бампер и не выпрыгивают, потому что форсунки не соеденены с выдвижной частью, они там чем то препятся, чем? какая то пружинка?
# 28
05.04.2012, 06:35
Так как на самоме деле? Одни пишут форсунки выдвигаются под давлением жидкости, другие - что мотор их выдвигает...
У меня сегодня 1й день неработы омывателей. Машина стояла на улице, ночью температур +1-2С. Утром нажимаю - под капотом гудит, а толку ноль, форсунки не вылезают, вода тоже не течет. (омыватель стекла работает)
# 29
05.04.2012, 12:11
Сообщение от Krasovskiy
Если мало воды, то могут не срабатывать.
Это верно
Вчера котов душили-душили....
Последний раз редактировалось indy, 05.04.2012 в 12:11.
06.04.2012, 09:35
Сообщение от indy
Это верно
Спасибо! Точно!
Вода кончилась в тот же день у меня. Налил - все заработало!!!
