# 21
19.01.2008, 03:50
а ты в сервес обращался? Диагностика не дорого стоит, проверь всетаки переднюю подшку двигателя,
после того как отпустил полностью сцепление машину трясет? хорошо разгоняется?
если нет, то проблема не в двигателе...
может что то в коробке, сцепление криво стоит, и поэтому при отпускании не всем диском схватывает(какаой нибудь подшибник в коробке развалился)
Спутниковый Мониторинг транспорта и контроль топлива.
onspro.ru ons-prometei.ru онс-прометей.рф
# 22
19.01.2008, 04:17
Все подушки я только поменял, некоторые уже замены требовали,поменял все, но сильно это ничего не изменило. Сцепление тоже менял по этой причине, стало чуть лучше, но до конца не прошло. В сервисах как раз на сцепление и подушки грешили, так что деньги практически в пустую выкинул. А вот по по поводу подшипников в коробке, очень может быть... Разбирать и смотреть дороговато получится, тогда уж менять их сразу надо по хорошему. Вот только обидно будет если еще и их до кучи поменяю, а ничего опять не изменится.
# 23
19.01.2008, 09:14
littelxp дело говорит, могли просто криво сцепление поставить( не отцентровали его как положено), на слишком большой скорости при переключении передач это не заметно, а вот при трогании будешь ощущать тряску.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
# 24
19.01.2008, 16:01
Дело в том что на предыдущем сцеплении было тоже самое. А на нем я проехал тысяч 50-60 всего. Поэтому и поменял его. Когда снимали сказали, что старое подпортилось, но не очень сильно. Это и так было видно. А как только поменяли было лучше, но через пару тысяч стало также.
Если и на новом и на старом сцеплении одно и тоже, наверно дело не в нем. Хотя (может брак какой-то, или поставили че нибудь не так).....
# 25
23.04.2009, 21:17
удары при этом есть ? у меня были такие симптомы, но с 1ой на 2 и задняя
оказалось тяга от задней подушки двигателя, которая долбила по рейке рулевой, ее перевернули вниз и всё прошло. Сейчас потихоньку симптомы возвращаются, буду менять боковые подушки.
# 26
24.04.2009, 19:11
А когда(после чего) начали замечать что тряска появилась?
# 27
01.05.2009, 20:41
У меня были похожие симптомы-потряхивало и на эстакаду не мог заехать, поехал к знакомым в автосервис они сняли сцепление и на удивление оно оказалось вполне рабочим(слегка износилось), только подвального типа. Купил комплект японского производства, после того как поставили вся трясучка исчезла.
