# 21
13.03.2011, 14:26
Всем привет. Загорелся Check Engine, всю зиму машина стояла в гараже, первый раз в этом году решили прокатиться и вот такое.
Пробег 62тыс
Движок не троит, обороты не плавают, разъемы до каких дотянулся - передернул, аккумулятор отключал на 15 мин. В чем может быть дело ?
Последний раз редактировалось Krusher, 13.03.2011 в 14:44.
# 22
13.03.2011, 15:19
Сообщение от Krusher
считать код ошибки
Диагностика
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10 сек) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Стирание ошибок
2. В течении 5 сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считать ошибки(если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет).
5. После того как проморгают все ошибки, необходимо полностью нажать педаль газа и держать её 10 сек.
6. Затем выключить зажигание.
7. Проверить сбросились ли ошибки.
# 23
14.03.2011, 17:53
Пляски с бубном не для меня, решил брать бортовой компьютер типа Multitronics VG1031UPL...
# 24
28.04.2011, 07:13
Горит лампочка чек не исправность двигателя?
Подскажите кто знает!
Машина ниссан алмера н16. Машина стояла без движения 2 месяца, с аккумулятора была снята клемма чтобы не разбежалась. Когда посадил клемму на аккумулятор чек не горел, после поехал на заправку. Как заправился завелся загорелся чек.
В чем причины горения лампочки?
# 25
28.04.2011, 07:22
Мож топливо плохое ?
# 26
28.04.2011, 09:29
Если не замечаешь изменения в работе двигателя, то в лучшем случае через 300-500 км погаснет.
Almera N16 седан 2004 г.в.  2008-2011
VW Polo Sedan 2011 г.в. 2011-...
(909)654-5136
# 27
04.05.2011, 19:04
Изменения есть!
Туго идет на разгон.
Когда глушу двигатель двигатель встряхивается с небольшой амплитудой.
Что это может быть?
# 28
30.10.2013, 15:40
Чек после кочки
Прошу помощи! Сегодня ехал по трассе ( около 80км/ч ) и попал на неровный участок дороги. Машину потрясло нехило... Потом обратил внимание на панель, и увидел, что загорелась лампочка check . Остановился, заглушил, завел - ничего не изменилось ( лампочка горела, а машина заводится как и раньше ) . Поехал дальше, машина как ехала - так и едет. Ни глохла, обороты не падали и т.д
В чем может быть проблема? и как самому устранить её?
NISSAN ALMERA N16 2004г (comfort) 1.5
# 29
30.10.2013, 16:19
Что бы устранить "проблему" . надо знать "от куда" она пришла. Напишите пож. точное время когда это произошло(ну что бы вычислить расположение Марса в Сатурне). Направление движения по сторонам света. Размеры кочки и забортная температура то же необходимы.
Или просто,считайте и выложите чек. И вам подскажут. Не применно подскажут.
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...амодиагностики
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 30
02.11.2013, 01:42
А вот по поводу ошибки 0340. Ну понятно что при пробеге за 150 т.км. цепь уже растянулась. У меня было так. Если начать движение на не прогретом двиге, то стоит немного газануть, как выскакивает ошибка. И если двиг заглох, то заведется только секунд через 10-ть. Да и на прогретом если раскрутить до отсечки пару раз ошибка вылазила.
Копался в инете и нашел инфу. что если повернуть датчик на 70* гр. по часовой стрелке, то ошибка перестанет вылезать и замену цепи можно отложить на какое то время. Попробовал на своем движке. Поворачиваю датчик распредвала на 70 гр. - не заводится, а вот если повернуть градусов на 30-35 то работает.Тестил на холодную, и на горячею. Ошибки пока нет.
Да.Вспомнил. До этих манипуляций на прогретом сканер показывал УОЗ +2 гр.
Последний раз редактировалось Pe4nic, 02.11.2013 в 01:55.
