# 21
17.02.2008, 17:34
Вспоминая звуки своего Патика,думаю,что эффективнее для устранения шумов "в ноль" нужно перебрать ВСЕ сопряженные детали салона с подтяжкой болтов,клипс,и ппрочей бяки.Но по времени это затратней,чем по рублям.ИМХО
# 22
18.02.2008, 22:46
Патик 2.5 дизель-автомат с нуля беспокоит воюще-свистящим звуком из моторного отсека,причем только в диапазоне 1000-1800 оборотов. Похоже на свист турбины но почему на низких оборотах? Так у всех или мне не повезло?
# 23
18.02.2008, 23:27
Это свист турбины в момент ее запуска. Все в порядке.
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
# 24
18.02.2008, 23:27
Сообщение от Исаков
У меня тоже самое) Тоже с нуля, тот же звук на тех же оборотах)
Ездил в сервис, долго слушали, сказали именно так турбина и должна работать.
# 25
19.02.2008, 17:01
Сообщение от DenSity
еще бы подробностей - название материалов и общая смета работы
Собственно подробности.
Использованные материалы:
1). Бимаст БОМБ - 4 листа.
2) Вибропласт М1 - 4 листа.
3). Вибропласт М2 - 7 листов.
4). Битопласт 5 - 1 лист.
5). Изолонтейп - 2 листа.
Все материалы отечественного производителя. Подробное их описание есть на сайте Автокомплект К.
# 26
19.02.2008, 23:36
Сообщение от АндRey
Еще изъял магнитолу штатную (у меня без монитора - комплектация SE) и поставил JVC 800 EE с монитором и DVD, подключил камеру задного вида(поставил изнутри на стопсигнал), помучился подключая штатное управление на руле, но все работает! К лету в планах прикрутить нгавигацию, - JVC 800 EE такую возможность дает.
А как подключал управление на руле? Я то же поставил вместо штатной магнитолу с двд и монитором,но мне сказали на станции, что управление с руля не подключить.
# 27
19.02.2008, 23:48
Сообщение от олегс
Если пройтись по этой ссылке http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx, то можно подобрать адаптер, для подключения к магнитоле управления ею с руля. С подключением был небольшой гимор, но слава Богу разобрался. Разобрался сам, т.к установщик и продавец опустили руки. Помог неизвестный владелец Опель Вектра описавший процедуру на форуме, а в инструкции оказалась ошибка. Но это уже другая история. Цена адаптера 2600 или 2800 ( на сайте ошибка 3200), если покупать в Москве в магазине у метро Динамо. На радиорынках они тоже попадаются, но в 2 раза дороже.
# 28
20.02.2008, 00:11
Спасибо! Но у меня магнитолла пролоджи! А ее нет в предлагаемом списке по подключению управления с руля.
Последний раз редактировалось Ines, 20.02.2008 в 12:16.
Причина: лишнее цитирование
# 29
20.02.2008, 00:23
Может стоит попробовать. На магнитоле есть разъем "джек"? , это такой для штыря как у наушников? В результате адаптер подключается к такому разъему и тремя проводами к проводке Патика. Давай в личку дальше, все равно замодерируют - не в тему тема...
# 30
28.05.2008, 13:35
Такой вот вопрос по шумам дизеля. (Pathfinder LE 2.5D 2008, 11000 км)
Если медленно набирать обороты при движении, то ровно на 3000 мотор издает неприятный звук "фырчания". + или - 100 оборотов - все нормально.
На холостом ходу не пробовал.
Похоже, с самого начала проявлялось, но первые три тысячи км внимания не обращал. После замены масла на 10000 км вроде чуток поменьше стало, хотя может это самообман.
У всех так, или срочно бежать на гарантийный сервис?
Если у всех, то что это - турбина "скребется" или происходит переход на другой режим впрыска?
Quod licet Iovi, non licet bovi
