# 21
04.07.2010, 22:24
похоже на подшипник
# 22
05.07.2010, 09:38
Я так и не понял, а в чем проблема то?? месяц назад покупал на кунцевском рынке оригинальные подшипники по 1000 рублей, в придачу дали гайки на ступицы и как то даже мысли не было искать неоригинал, так как на наши альки запчасти продают еще по божеским ценам...да и ходят подшипники немало, мои 160 тык прошли..
# 23
05.07.2010, 12:06
ха) у меня подшипники теперь любимая тема))))
На альмере: поехал я год назад в июле на юга... По пути загудел подшипник. Диагноз я вынес самостоятельно, естессно окунувшись с головой в наш любимый форум. Сервис мэны нифига не находили. Но я взял и купил подшипник (оригинал) и вручил им чтоб поменяли. И настала тиишинааааааа. Рай.
На максиме: в этом году, в конце июня, поехал опять на российский юг. И по пути, аж душа в пятки ушла... Звук самолета!!! Я думал прям в метре на домой пролетел боинг, даже начал по сторонам смотреть... Не увидил... через пару минут, эскадрилия вертолетов по звуку отаковала меня.. Думаю, ну всё, приехали. Тут я понял,. что что-то неладное с автомобилем. Первая мысль - автомат. Но когда звук стал как гул-жужание - я сразу вспомнил альмеру и успокоился. По возвращении пробежался по ценам.. Прифигел - 3700 стоит подшипничек. Буду искать аналог.
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
# 24
06.09.2011, 15:14
Ступичный подшипник после его замены начал гукать
Заменил новый Ступичный подшипник с резиновыми щечками,хотя родной идет с железными. При наборе и сбрасывание скорости он гукает(посторонний шум) может ли из за резиновых щечек подшипника создоваться этот звук???
Подскажите что с этим делать??? Заранее благодарен
# 25
08.09.2011, 00:06
Сообщение от Anton123
Нет, не может. А в нём смазка есть? Резиночку выковырять и посмотреть. Перед установкой смотрел? Со старым подшипником по размерам сравнивал?
# 26
08.09.2011, 00:12
Я ставил себе неоригинал, брал в экзисте, один из самых дешевых, никаких нареканий, все отлично.
Старый у меня издавал еле слышный рокот, на скоростях более 80 км/ч, люфта небыло.
Был он тоже с резиновыми пыльниками, а не с металлическими. Может вам бракованный попался? Попробуйте еще раз поменять, как вариант.
Я думаю, что не могут резиновые пыльники издавать никаких звуков, если их не повредить при установке.
# 27
14.09.2011, 13:02
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, по поводу подшипников ступицы. Проблема в след.: снимали коробку, доставали полуоси и катали машину без них, когда собрали обратно, появился гул сильный, причем отчетливо становится слышен на 50 км/ч, такое ощущение что резонирует даже. Раньше такого не замечал. Могли ли это выйти из строя подшипники ступицы в связи с тем что машину без полуосей катали?? Спасибо.
# 28
15.09.2011, 00:23
Сообщение от p1p3c
Передние подшипники двурядные, шариковые. Если на большое расстояние таскали машину да ещё с поворотами, вполне могли и повредиться. Это довольно нежная деталь, грубого обращения не любит. Поэтому при установке валов необходимо было убедиться в исправном состоянии подшипников.
# 29
15.09.2011, 12:01
Сообщение от КУБАНЬ-48
Полностью согласен. Могли еще при установке валов колонуть.
