# 21
17.04.2015, 13:00
Сообщение от Поводырь
 Семь это счетчик циклов с ошибками, если верить ESM
C цифрой-то всё понятно. Но, если верить тому-же ESM, то ошибок, связанных с CAN, может быть две:
- CAN COMM CIRCUIT
- CONTROL UNIT (CAN)
причины у них разные, соответственно и "методы лечения" предлагаются разные.
И опять-таки: "если верить ESM", то на экране диагностики ошибки так и должны расписываться:
Сообщение от IKARCARGO
 сказали Москва выслала какое то обновление
Это уже интересно. Вчера вечером:
 говорят ошибок нет все работает!...
а уже сегодня "выслали обновление" на это отсутствие ошибок...
Интересно будет узнать финал этой истории.
# 22
17.04.2015, 13:14
Вчера они уже обновляли прошивку (с их слов).я и сам не пойму что с этой прошивкой.меня и старая устраивала полностью.финал я так думаю будет тянуться очень долго,не выяснив причины будут что то там перепрошивать до синих веников.вот интересно сами они могут снять голову и тупо прозвонить провода.в конце концов даже разьем посмотреть или надо указание Москвы. Еще год гарантии есть,так что итог какой нибудь будет
# 23
17.04.2015, 13:26
Сообщение от Андрей 1960
Во-во! И вторая как раз по связью с панелью управления (вроде так следует понимать). И чего там можно исправить обновлением, если "оборваны провода", совершенно не понятно...
# 24
17.04.2015, 13:34
Вчера буду пробовать пообщаться с диагностом, вчера пробовал не дали по не обьяснимой причине.но смотреть провода и разъемы в их планы как я понял не входит
# 25
17.04.2015, 13:50
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 17.04.2015 в 13:50.
17.04.2015, 13:58
Не знаю как они там делали,и делали ли вообще.....пишу с телефона,поэтому вчера  )
# 27
17.04.2015, 14:11
 Ну, вроде-как первая
Не-а, у меня вторая!!!
Диагностические сообщения
Цепь линии связи CAN блока AV, Нарушение соединения с переключателями
Возможная причина неисправности / Действия по устранению неисправности
Неисправность цепей питания и "массы" многофункционального переключателя. Цепи линии связи между блоком управления аудиовидеосистемой и многофункциональным переключателем
И в подтверждение этого англицкая версия в файле
# 28
17.04.2015, 14:29
Так начало-то у этой таблицы на странице AV-190.
# 29
17.04.2015, 14:41
Самая последняя ошибка на моей страничке, AV COMM CIRCUIT Switches Connection Error и далее по тексту, а в начале да, есть, так она и первая, а это вторая...
# 30
17.04.2015, 14:47
Эээ... Пардоньте, а где тут про CAN?
