# 21
03.10.2016, 16:55
не знаю, я был уверен что проблема механическая - не прокачана тормозная система или что то тип того, но оказалось что решили программно. что то прозвучало про соленоиды.
# 22
21.11.2016, 15:52
Соединение под передним правым крылом
Сообщение от koks-2
 Если в сервисе приговорят датчики ABS, не спешите их менять. Новый стоит примерно 10т.р. Сначала прозвоните провода. В районе пола переднего пассажира под днищем большое соединение - там окисляется и на заднем мосту есть соединение датчиков ABS к основному жгуту проводов.
Фишка во время луж постоянно заливается водой. Провода на датчики ABS соединил напрямую минуя фишку. Сейчас зима, антиизраильской работает не так как раньше, а именно педаль газа не входит в ступор, ABS начинает трещать а эффект ноль.
# 23
30.11.2016, 23:08
Сообщение от shashkin
Вот эта фишка.
Её два раза в год заливаю силиконовой смазкой для защиты от воды.
И обратил внимание, что под защитную крышку разъема снизу, заливает здорово в щель между рамой и самой крышкой.
Поставил резинку теперь грязь через неё не летит.
# 24
04.01.2017, 13:15
ПО возможности продублируй фото фишек АБС И описать где находится фишка АБС задней пары колес. Заранее спасибо
# 25
10.01.2017, 12:16
Добрый день! Перед праздниками загорелась гирлянда, только без 4WD. Ошибки с1145, с1163. Все прозванивали в трех сервисах, в том числе и у официалов на таганке. Так и поехал в Питер на новый год с этой бедой. Через 200 км пробега все погасло. По возвращению в Москву, на морозе не смог завестись, подсел аккумулятор, гирлянда загорелась вновь. Подзарядил аккум, и все опять пропало.
# 26
11.01.2017, 09:35
shashkin, Я так-же пустил напрямую минуя фишку, но все работает в штатном режиме вроде.
# 27
13.01.2017, 07:56
загорелась гирлянда ABS ESP 4WD и скользкая дорога
Может кто сказать, фищку под крылом можно обойти и сделать соединение проводов без нее. Я так сделал и кажется, что антиюз практически перестал работать, ABS работает не корректно.
# 28
16.01.2017, 14:22
Сообщение от whitespirit1982
При периодических проявлениях гирлянды обрати внимание на сам блок АБС, точнее на состояние его щёток.
# 29
19.01.2017, 19:12
Сообщение от Эд65
Сними запаску и увидиш эту фишку
# 30
22.01.2017, 11:35
загорелась гирлянда -4WD-АБС ЕСП и еще что то там.Выдал ошибку С1101. задний правый датчик АБС. Фигня. проверили датчики-(их 2 на жгуте) -показатели через прозвон в диодном режиме одинаковые. значит-проводка.
звоним от фишки блока АБС- фиолетовый полосатый провод. идем дальше-шлейф от АБС-до фишки под передним правым крылом исправен. прозвон дальше: обрыв в жгуте под поперечной балкой рамы перед задним мостом. кидаем соплю через балку, врезаясь в шлейф. все работает. через неделю- ошибка С1115. вообще не понятная. расшифровка по списку - ни о чем. симптомы изменились: после сброса ошибки она долго не появляется, но в правом повороте неожиданно резко начинается ритмичный шум и она появляется, правда-не всегда, только в затяжном. день пытались поймать датчик АБС- все работают, скорости показывают правильно. даже при гирлянде. что думать-не знаю. соленоиды все исправно показывают. где рыть? кто сталкивался?
PS: шлифую задним мостом как на жигулях. прикольно-но страшно)
