# 21
10.01.2008, 22:40
"Цедрик"-очень интересная машинка, единственная модель от Nissan для зарубежных представительств Японии.Увы-проиграла конкурс тойоте.А машинки на ура ушли в люди, и стоят дороже более молодых моделей.
# 22
17.01.2008, 18:22
Сообщение от spikeF
 это то да...
просто немогу нигде найти,
у меня был MAF hitachi грязный и машина при разгоне звенела,
я его промыл, детонация прошла, а вот разгон стал медленее и плавнее...
а с разборки не хочется брать....
Ты его и не найдешь отдельно. Он поставляется только в комплекте с дроссельной заслонкой. По этому только на разборку. Хитачевский датчик практически неубиваемый. Зачем тебе его менять? У тебя показания поплыли? Тебе его в сервисе приговорили? Если датчик неисправен у тебя должен гореть чек и обороты не должны подниматься выше 2000-2800.
# 23
17.01.2008, 19:10
MAf хитачи продается отдельно.Цена нового 7780.Сам на етой неделе буду покупать.
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
# 24
17.01.2008, 19:20
Сообщение от Alex10
Да подождите вы его покупать! У вас деньги лишние? Вы лучше на вопросы ответьте. Какие симптомы?
# 25
17.01.2008, 19:52
Симптомы- нестабильная работа двигателя(двиатель работает неровно, как будто смесь неправильная подаётся,хотя обороты держутся давольно ровно возле 800.Из трубы выхлопной как будто как будто фыркает, а если резко газануть то "пердеть" выхлоп начинает ).Если медленно набирать обороты с 800 до 1600 то такое впечатление как будто двигатель захлёбывается,начинает его слегка колбасить).Но я его меняю потому что мне сказал мой знакомый с сервса(работает на диагностике уже 15 лет и унего была такая же машина)))
# 26
17.01.2008, 22:20
Посмотри внешний вид ДМРВ , потомучто они частенько загрязняются , и если грязный попробуй помыть его спиртиком аккуратно , ООООЧЕНЬ помогает( если он грязный, но исправен)...
А по симптомам очень похоже что ДМРВ чудит.
# 27
18.01.2008, 09:13
Уже писал, при разгоне и нагрузке была детонация, снял MAF, нити были грызные, промыл его, поставил обратно, двигун стучать перестал, а вот резвость у машинки пропала...
конечно, может там что и другое начало шалить,
надо делать диагностику,
правда если чек не горит, мне кажется, по компу будет все ок..
# 28
18.01.2008, 10:56
Сообщение от Alex10
А разве на 2 литровый двигун ставятся хитачевские дмрв? Я думал это относится исключительно к GA14DE, GA15DE и GA16DE.
Последний раз редактировалось Aire, 18.01.2008 в 11:18.
# 29
18.01.2008, 11:06
Сообщение от spikeF
Господа, ваши симптомы могут проявляться при загрязнениях клапанов хх (показания: промывка блока дроссельной заслони и клапанов хх), недостаточном давлении топлива (показания: промывка/замена топливного насоса), неисправности лямбда-зонда (показания: замена), попадании во впускной коллектор неучтенного воздуха в обход ДМРВ (показания: проверить гермитичность трубок блока ДЗ), экстремальной засоренности инжекторов (показания: промывка) и лишь в последнюю очередь датчика массы расхода воздуха (показания: диагностика). Если ДМРВ был грязным, не ужели вы думаете, что все остальные детали в блоке дроссельной заслонки будут в нормальном состоянии, если учитывать, что у МАФА есть режим самоочистки, а у остальных деталей нет.
Лично мне все-таки кажется, что у тебя ерундит топливный насос.
На счет диагности: Нужно будет проверить давление в топливной магистрали. С этого надо начинать. Если эдесь все нормально, можно проверить напряжение на выводах ДМРВ. Диагностика по компу покажет жив ли лябда-зонд.
Полезный совет: Чтобы дмрв не засерался - меняйте почаще фильтры вентеляции картера!
Последний раз редактировалось Aire, 18.01.2008 в 11:30.
# 30
19.01.2008, 17:12
Сообщение от Aire
О! А хде находится этот фильтр, подскажи, будь другом!
