# 21
18.02.2010, 19:12
Еще лучше сидя в салоне позакрывай/пооткрывай кнопкойЦЗ двери и посмотри на эти язычки - как где ходят. Если вяло или через раз , то двери надо разбирать(обшивку ) и мазать везде где механизмы ходят. Если не поможет вероятней всего кирдык замку.
# 22
18.02.2010, 19:14
Кстати там еще в самом замке(т.е. на личинке) контактура имеется -мож закисла. Тут электрику смотреть.
# 23
18.02.2010, 22:17
Так все-таки, как работает штатная сигналка?
Автомобиль - азиат 2003 SE AWD AT
Скачал навороченный мануал на 130 мег вот отсюда:
http://www.manual-car.org.ua/showthread.php?t=100
Ничего подобного на описание работы брелка не нашел. Брелок с первого нажатия на кнопку "закрыть" заирает все двери. После этого секунды 3-4 постоянно горит значок "машинка в ключе", который в дальнейшем начинает периодически мигать. Сигнализация включена или нет? Брелок открывет сначала водительскую дверь, а вторым нажатием все остальные.
# 24
18.02.2010, 22:29
Как замигала - так встала на охрану.
# 25
18.02.2010, 22:34
Это ты на еврика скачал. На своего врядли ты где найдешь.
Все у тебя правильно работает - не парься!
# 26
09.03.2010, 03:07
Проблемы с сигнализацией Murano2005
У меня американец. Однажды начала срабатывать сигналка, причем не понятно почему. Сначала на панели под спидометром высветилась машинка с открытой водительскойдверью, а на дисплее при движении высветилась машина с закрытыми дверьми и надписью LIFTGATE OPEN. Затем надписи и значки исчезли, но машина орала по-прежнему. На официальном сервисе ничего сказать не смогли, только отключили звуковой сигнал. Теперь мой Мурик видимо только моргает. Сколько он там моргает засечь не удалось, ведь не будешь же всю ночь его караулить заморгает или нет. После сработки сигнашки двери с первого раза не открываются, а бипер синалит 2 раза. Иногда двери не закрываются, тогда бипер пищит 3 раза. Что это может быть?
# 27
09.03.2010, 11:52
Сообщение от Kuber
5-я дверь, багажник, открыт.
Сообщение от Kuber
это индикатор открытой любойдвери.
кмк, ищите причину в двери багажника.
ONE LIFE. LIVE IT.
# 28
09.03.2010, 14:09
Или дверь неплотно закрывалась или сгнил скорей всего контакт концевика, который расположен внутри замка двери багажника. Прозвони для уверенности и поменяй при необходимости.
# 29
12.03.2010, 01:21
вот еще загадка - последние дней пять начал срабатывать как буд то центральный замок от ключа в любое время - на ходу , на стоянке , клацает , хочет его открыть , но он то открытый .. и раньше такого не было! что ето такое??
ВОДИТЕЛЬ!!!БОЙСЯ МЕСТ , ОТКУДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ
# 30
02.08.2012, 11:26
Добрый день. ВОПРОС!!! выключаю работу двигателя, достаю ключ из замка зажигания и при открытии дверей (водительской двери) опускаются передние стекла... избегаю опускания нажатием на кнопку постановки на сигнализацию до открывания двери, снимаю и открываю, тогда самоопускание стекол не производится. И при этом не открывается и не закрывается ключом, только с брелка . что это и что делать ???
вопрос по сигнализации самоопускание передних стекол.... Ниссан Мурано 2003 год, сигнализация штатная без допов.
Последний раз редактировалось avsamyko, 02.08.2012 в 11:26.
> Nissan Murano
