# 21
25.12.2009, 23:01
скоро ТО-1 (10000 у меня dCi) пробег 9600 масло не убывает только уже черное...
# 22
27.12.2009, 22:09
Есть несущественный расход.
сейчас пробег около 41000. до 30000 вроде не было никакого расхода (между 15 и 30 проверял 2-3 раза). последний раз смотрел (39000 примерно) уровень ушел миллиметра на 4-5 от максимальной отметки. масло беру в арнексе и все расходники тоже. расход для себя объясняю так: как раз после 30 начал ездить более активнее (стартую с 3000 оборотов, езда-подмосковье, москва, подмосковье, 45 туда 45 обратно, на трассе 130, двигатель кручу до 4000 максимум). думаю если ездить спокойно, то никакого расхода не будет.
всегда ловлю себя на мысли жаль, что двигатель не 3,5 или 4,7 как на старшеклассниках..
да кстати расход с активной ездой тоже вырос, был где то 9.5 сейчас 11.2, но наверное бывшие морозы внесли коррективы частично
# 23
28.12.2009, 12:02
За 10 тыс км уходит почти уровень и нигде не течет.
Не доливаю, т.к. ТО через каждые 10 тыс км .
Вопрос : такой аппетит и должен быть?
# 24
28.12.2009, 16:37
пост №21. Завтра еду на ТО уровень не менялся с самого начала эксплуатации. Двиг. не кручу выше 3000, очень редко на обгонах до 3500 - кратковременно раза 3 крутил всего. Думаю что 1л масла на 10000 - не должно жрать.
# 25
04.01.2010, 20:33
Прошел 67000. Примерно в 50000 пробега ехал 400 км экстремально 130-160 и обороты догонял до отсечки, только в таком режиме заметил незначительный расход, долил 0,5л. Если ездить не поднимая обороты выше 4000 то никакого расхода и по сей день.
# 26
17.01.2010, 15:35
есть все таки расход
проверял на 42500, на холодную перед запуском. уровень ниже максимальной отметки на 0,9-1,0 см.
тут один товарищ писал про особенности 2х литровых двигателей, про то что при определенных условиях маслосъемное кольцо поворачивается (или западает) каким то там образом, в результате чего масло через соответствующую прорезь просачивается в камеру сгорания. если расход масла обусловлен именно этой причиной, то что тут говорить - очень жаль, что импортные двигатели не лишены таких недостатков. просто я езжу довольно бережно и мне искренне интересно какие же такие условия надо было создать чтобы эти кольца запали или встали как то не так? есть объективное мнение специалиста? и второе, что теперь делать как пользователю, это ж реально конструктивная недоработка и тд, за которую несет ответственность производитель. кто что думает? только если можно отвечать по теме..
всем спасибо.
# 27
18.03.2010, 14:07
650 гр./1000км
Машина в эксплуатации 2 года,двигатель MR20
Сейчас пробег 34500 км.
До ТО1(12000км) не замечал расхода, затем обратил внимание на повышенный расход. Недавно сделали контрольный замер - 650 гр./1000км.
После разборки огласили диагноз - СМЕЩЕНИЕ маслосъемных колец.
Как они могли сместится не понимаю
# 28
28.06.2013, 16:52
До 60000 км. от ТО до ТО (15000 км) съедало масло от верхней до нижней метки на уровне. После 60000 начал замечать усиливающийся жор масла прогрессирующий с увеличением пробега. За период со 120000 до 135000 км. сожрал 3 литра масла?! Масло только оригинал, стиль езды не менялся, хозяин один - я., двигатель 2,5, авто 2008 года. В чем проблема никто сказать не может ни в сервисе ни знающие мотористы, только догадки со склонением к разбору двигателя.
# 29
28.06.2013, 19:06
В модификации с 2 литровым двигателем (2007-2008г.в.) была проблема -
кольца закрывали маслосъемные отверстия поршней.
Причем, что самое грустное - кому повезло и это случилось в гарантийный срок, а у кого-то и по окончании.
Так как у меня это проявилось быстро, то решили эту проблему гарантийной заменой поршней и колец.
PS Я посетил 4 авторизованных СЦ и все назвали разную норму потребления масла на 1000км.
# 30
28.06.2013, 23:34
Всем привет. Опыт эксплуатации ТИИДЫ и ХИТРИЛЫ. На первой откатал пять лет доливал масло один раз около 100 грамм пробег был 57000т. На ХИТРИЛЕ-Т31 2012г в проехал 22000т масло недоливал. Ползал на ТРЕЙЛЕ и по снегу и грязь приходилось месить. Полёт нормальный.
