# 21
22.02.2015, 15:34
Flash_PR, Да, нашел на фотке эти шпильки. Длиннющие... Конечно пока с них не стянешь никуда не двинешь.
Добавлено через 21 минуту
В каком районе обитаешь? Я на севере если что.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.02.2015 в 15:34.
22.02.2015, 16:36
Сообщение от vitalliy
Колпинский я.
Пойду еще раз попробую достать ЭБУ.
# 23
22.02.2015, 17:37
Далековато... Достанешь отписывайся. Есть даже тема, но вопрос не раскрыт. Я снимал когда уже все авто разобрано было...
# 24
22.02.2015, 17:41
Достал ЭБУ, померил 18 контакт. показывает 2,30в. Вроде маловато должно быть 5 по мануалу. Есть мысли какие нибудь?
Может кто нибудь может померить у себя на машине, на датчике ДТОЖ показания, лучше даже на холодную, не отключая разьем, только при включеном зажигании.
ЗЫ: Пойду водки накачу.
# 25
22.02.2015, 18:04
Flash_PR, нужно в блок лезть, без нагрузки должно быть 5 вольт
# 26
22.02.2015, 18:05
Сообщение от 100nx
Как я понимаю, что то подгорело? Что значит без нагрузки?
# 27
22.02.2015, 18:06
Flash_PR, возможно, нужно вызванивать
# 28
22.02.2015, 20:19
Куда можно обратиться с описанной проблемой, сам я вряд ли разберусь во внутренностях ЭБУ?
# 29
22.02.2015, 20:41
Flash_PR, Внешне осмотри для начала.
# 30
22.02.2015, 21:28
Завтра сниму с машины, посмотрю что внутри. В принципе машина ездиет пока, но как почитал, датчик ДТОЖ важен для мозгов, и управления двигателем. Как я понимаю, он сейчас использует какое то значение температуры заложенное в мозгах.
Добавлено через 40 минут
Сижу читаю мануал, и про 18 контакт пишут
Контакт- 18
Цвет провода - BR/Y
Состояние - Engine is running
Данные - 0- 5.0V Output voltage varies with engine coolant temperature.
Чего то я не понял? Выходное напряжение изменяется в зависимости от датчика температуры. Это как?
Может 2.3В которые у меня показало и нормально учитывая температуру +4градуса. Хотя нет, судя по таблице это равняется +50 градусов.
Последний раз редактировалось Flash_PR, 22.02.2015 в 22:01.
