![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
07.10.2016, 14:55
korobkin, Витюша выкладывал, и размеры, и партномера,поищи...
# 22
08.10.2016, 04:30
где искать тут нет
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 23
08.10.2016, 16:02
Ну в какой теме уже не скажу...если здесь нет...в "старой" теме или трансмиссии...Руслан(доктор)тоже писал размеры...где не помню
# 24
17.11.2016, 09:44
# 25
05.04.2017, 00:55
колечки медные обратки на рдешку-9431610156 (BOSCH)
# 26
06.04.2017, 08:44
Мужики кто нибудь может подсказать номер промежуточного вала в раздатке? Они бывают 32мм и 35мм в диаметре, мне как то надо заказать который 35мм! А размеры в магазине не говорят.
# 27
08.10.2017, 18:24
Амортизатор задний — KYB 444130 (масло), 554097 (газ)
Амортизатор передний — KYB 444129 (масло), 554096 (газ)
Датчик температуры – WS2536
Диск сцепления – LUK 324016360
Клапан воздушный (на баке) – 17330-P7900
Колодки тормозные передние – 212900
Крестовина — GUM73 (не помню на какой кардан, уточню)
Крестовина переднего кардана задняя — GUT27
Накладки на педали – Metalcaucho 02457
Опорная шайба форсунки – 080734
Подушка двигателя левая — 11220-С6001
Подушка двигателя правая — 11221-С6001
Подушка коробки — GOM-105
Подшипник игольчатый кулака внутренний — HK3516V2
Подшипник выжимной – 305020F500
Подшипник насоса ГУР – 6202 2RS
Подшипник поворотного кулака – Iberis IB4257, Коуо 30304AJR
Подшипник ступицы внутренний (45*85*21) – Koyo HC30209JR
Подшипник ступицы наружный (41,275*73,431*19,558) – Koyo LM501349/10
Помпа – GMB-68A
Прокладка форсунки обратки – 9431610156
Пыльник КПП — 32862V5001
Радиатор охлаждения – Termal 252959T
Распылитель форсунки – 093400-2910
Резинки стабилизирующей тяги – 54613-G9600
Ремень генератора – Gates 6473EXL
Ремень ГРМ – CT-786
Ремень ГУР — 1833201
Ремкомплект заднего тормозного цилиндра — D3371
Ролик ГРМ натяжной – GT80690
Ролик ГРМ стационарный – GT90160
Сайлентблок рессоры – Masuma RU-201
Сальник коленвала задний — 12279-5L310
Сальник насоса ГУР – любой 18*30*7
Сальник раздатки задний – N2300
Сальник раздатки передний – 33216-33G01
Фильтр воздушный – MD-9846, J1321020
Фильтр масляный – NO-232, J1311020, C-1812
Шайба тепловой защиты форсунки – 9431611179
Добавлено через 6 часов 11 минут
Забыл подписать-"срисовал" на драйвере2 у Kazaam2010
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 08.10.2017 в 18:24.
# 28
18.10.2017, 12:21
реле стартера на SD33, аналог FOTON 1310836600004
информация от OSIJA
# 29
20.11.2017, 21:29
Подскажите номерок уплотнительного колечка на чулке заднего моста.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 30
21.11.2017, 02:24
Chellenger, Алексей-наверное в заднем мосту и смотреть-здесь только именно писать! номера деталек.Пардон-модераторы простите за флуд-сами себя топим в "каше"-создаём путаницу.
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
