# 21
05.02.2015, 16:21
звук есть только при буксовании (хрт хрт хрт) несколько раз и проподает звук, едешь едешь опять например препятствие снег, проезжаешь буксуя появляется (хрт хрт). карданы целые смотрели . на трассе ничего не гудит гранаты не щелкают .
Добавлено через 5 минут
при переключении 4вд и авто когда машина стоит звуков нет. когда вставляешь на пониженном чето там движется вставляется наверное муфта в раздатке ,что там работает вообщем.
Как вариант попытаться сначала разогнать масло по раздатке электрическим насосом на тормозе с включенным D и 4H на раздатке...-----------это как ? можно поподробнее?
Последний раз редактировалось kabanvasa, 05.02.2015 в 16:21.
05.02.2015, 16:29
Сообщение от kabanvasa
 можно поподробнее?
Заводите двигатель, стояночный тормоз, ножной тормоз, переключатель режимов привода в 4H, селектор АКПП в D, ну и ждете... в раздатке есть вспомогательный электрический маслянный насос, который создает давление в гидросистеме при отсутствии или малости движения(до 55 км/час вроде). Этот насос включается и создает давление для муфты, подключающей передок. Масло гоняется по системе, и если оно свежее то получается что-то типа промывки системы, будет эффект или нет, не знаю, но если как вариант какое-то "г" забило систему. то может оно и смоется...
# 23
05.02.2015, 16:40
ща попробую сделать, сколько минут так держать надо ее?
# 24
05.02.2015, 16:45
А фиг его знает, минуты три..четыре для начала, смотрите заодно смотрите на ошибки..
# 25
05.02.2015, 16:52
может попробовать датчики там поменять 2 штуки там рядом стоят на раздатке?
# 26
05.02.2015, 17:36
Датчик, на который ругается диагностика находится внутри раздатки, меняется вместе с гидроблоком... Поэтому, если Вы уверены в проводах с раздатки, то возможны несколько вариантов
- обрыв проводов в косе на гидроблоке
- неисправность самого датчика
- проблемы с масляной системой, забиты каналы, забит фильтр, не качают насосы механический и вспомогательный электрический...
# 27
05.02.2015, 18:15
Я попробовал погонять масло нажимая тормоз и включая на 4вд и рычак передач ставил на Д. Сперва скелет на приборке показывал что включен 4 вд а потом через 30 секунд скелет изменился на 2 вд. вот както так. При самодиагностике раздатки 4вд мигает постоянно 11 раз ? как понять это?
# 29
05.02.2015, 21:17
что делать теперь? разбирать раздатку? или заказать контрактную? где можно заказать если что?
# 30
05.02.2015, 22:23
А там какой датчик стоит. Не концевик? Прозвонить его никак? Никто не в курсе?
