![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
05.02.2015, 18:54
У нас на замену ушло 15 литров через установку. Когда вскрывали поддон коробки масло было розовое
# 22
02.03.2015, 15:08
ABOU, проблема решилась после замены?
Я поменял полностью через аппарат по пробегу 6 тыс назад. Щя пробег 121ткм. До этого на 50-60 тыщ также полная замена была. И где-то через 4 тыс после замены появился пинок при переключении с первой. Причем заметно только если идешь в натяг, к примеру с горочки, еле еле на пидальку наступаешь. Пинок не сильный, но есть. Впечатление как будто на мкпп при переключении надавил на газульку на нейтралке и потом сцепление резко бросил. Если тапковать никакого пинка нет, переключения плавные. Прогреется - вроде норм становиться. Уровень проверял, был небольшой перелив грамм 200-300, отобрал. Масло уже черное, всего лишь за 6 тыщ. Гарью не пахнет, Сравнивал запах с новым, ну похожи вроде. Вот думаю, не может что мне какое нибудь паленное трансмакс зет подсунули? Или я уже просто придераюсь к коробасу.
# 23
02.03.2015, 16:36
с 1 на 2 на не прогретой пинается если не у всех, то у многих. У меня тыщ 80 пинается. Не всегда.
# 24
02.03.2015, 17:53
вот еще какая мысль есть: было две полных замены масла, но сеточка при этом не чистилась ни разу. Масло на холодную густеет и если сеточка грязная, а она грязная, после 120ткм, то ее пропускная способность не позволяет прогонять масло с необходимым давлением. Ну или как то так. Думаю есть смысл слить масло с поддона и почистить ее. Собратья, как думаете, может такой косяк быть?
Добавлено через 1 час 4 минуты
во чё нарыл в факе:
Anonymous Ответ основан на Nissan Almera
В.
Всем здравствуйте . У меня альмера n15 1.6 с коробка автомат. Меня настораживает переключение с 1 на 2 передачу, с ощутимым толчком. Хотя с 2 на 3 и 3 на 4 переключается плавно. Причем чем плавнее делаешь разгон тем толчок сильней . Хотя сегодня заметил один раз переключилось плавно.
Должно ли так быть? Или на ремонт. Если ремонт то где посоветуете.
спасибо
О.
На большинстве автомобилей Nissan установлены гидромеханические АКПП, время переключения с одной передачи на другую составляет около 1 секунды. Естественно что при переключении во первых будет потеря тяги, затем сброс оборотов и переключение передачи с продолжением набора скорости. При включении передачи будет возникать рывок. Аналогичные рывки вы можете почувствовать на автомобилях с МКПП если резко бросите сцепление.
Последний раз редактировалось Kirovezz, 02.03.2015 в 17:53.
# 25
02.03.2015, 18:23
Нет не может. и после 330 тысяч ( только что заглядывали в такой авто) сеточка будет чистой -- ЧЕМУ там собираться в исправной акпп ???
По поводу толчка 1-2 на табуретке проблема вообще не в акпп и изучена давно. Решается приведением в порядок системы ХХ.
Для информации -- время переключения передач величина расчётная и разная для разных акпп и условий движения в конкретный момент. Может меняться от долей секунд до секунды и более.
vk.com/multidiagnostic
# 26
02.03.2015, 18:45
Сообщение от юрик+
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По поводу толчка 1-2 на табуретке
табуретка имеется ввиду альмера чтоль?
Сообщение от юрик+
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ЧЕМУ там собираться в исправной акпп ???
во, профессионал говорит, это уже авторитетно. Я ее не видел, поентому и спросил. А то когда мастера у которых я ремонтируюсь видят меня и узнают что опять защиту снимать начинают бурчать ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) иногда сложно у них этот процесс проходит, с попаданием болтами в гайки. Неохота конечно эксперименты проводить лишний раз.
# 27
02.03.2015, 19:02
Игорь а ты в курсе, что болты на защите у тебя (по крайней мере больше половины) из нержавейки? ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 28
02.03.2015, 19:08
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Игорь а ты в курсе, что болты на защите у тебя (по крайней мере больше половины) из нержавейки?
ага. было уже 1 про..ли на замене масла, есть тут у нас мастера хер..ы. ходил покупал тоже нерж., который они так и не закрутили в гайку, а мимо, как так вобще можно я хз, он потерялся через пару км. поэтому и херовы.
# 29
02.03.2015, 19:43
Снятие защиты вообще отпугивает некоторых "сервисменов", равно как и снятие поддона акпп ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Им проще , не откручивая гаек, выкачивать финансы из клиента на аппаратной замене.
По поводу масла -- менял зетку на своём RR50 через 50 тысяч пробега, от залитого не отличалась -- такая же жёлтая , как и заливал, только с оранжевым оттенком, так как родное красное пару литров оставалось при замене. И никаких промывок -- к лешему их !
# 30
09.06.2015, 15:43
сетчатый фильтр 462404С000
Заказанной артикул сетчатого фильтра 462404С000 на 16 болтов. Но именно нужно покупать через бренд KIA, HYUNDAI, если закажете этот артикул через Nissan, приедет абсолютно другая деталь. АКПП устанавливались на Pathfinder и на Hyundai Starex. Только ниссановская программа не предлагает фильтр. Фото фильтра во вложении.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
