![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
03.01.2015, 22:25
Сообщение от Maoni
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) должна ли загореться на дисплее буква с признаком работы в ручном режиме, например M?
На месте, если с D переключить вправо, загорится 1. На ходу при переключениях будут отображаться номера передач.
Даже самый подверженный суевериям человек, откажется от своих принципов, если ему предложить 13-ую зарплату или премию в 666$.
# 22
03.01.2015, 22:30
Сообщение от Доминиканец
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мысли
не знаю диаметра вала, но может подобрать под размер обычное кольцо для ключей? Они из пружинной проволоки обычно и разного размера бывают.
# 23
03.01.2015, 22:42
Ставим шайбу. Сверлим вал. Шплинт. Усё. Надёжнее не бывает.
Респект юрику.
# 24
04.01.2015, 06:03
Сообщение от redisson237
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На месте, если с D переключить вправо, загорится 1. На ходу при переключениях будут отображаться номера передач.
Понял, спасибо. На днях разберу селектор, посмотрю внимательно, потом отпишусь
# 25
04.01.2015, 12:53
Если не получится подобрать распорную гайку, то можно поставить обычное стопорное кольцо , а штырь - хороший хомут. Там боковое усилие небольшое, хомут вполне справится.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
