# 21
08.04.2009, 19:46
Сообщение от grek_ssau
 а что если слегка размохрились нитки на ремне и из-за них трение
Менять значит ..
# 22
08.04.2009, 19:48
ремень лохматый---под замену!
# 23
09.04.2009, 08:17
надо поэксперементировать - сначала отмыть как следует, а потом, если не поможет подпалить слегка зажигалкой  ))
# 24
08.09.2009, 10:55
Сообщение от АлександрЪ
 у мня вопрос, а может есть возможность поменять натяжитель с задних ремней безопасности на передние, так сказать перебрать их,
Может и правда кто заморачивалсо ?
Я вот водительский разобрал(дохлый, стреляный)
Может кто заморачивалсо ?
Я вот разобрал водительский , сделать шансов нет, думаю вот с заду перекинуть. Тока крепление там точно ДРУГОЕ. Понятно, что без пиропатрона. Но уж лучше чем просто сопля висящая только для гайцев )))
Последний раз редактировалось Уkkо, 08.09.2009 в 11:30.
Причина: объединение 2ух сообщений в одно
# 26
14.09.2009, 09:39
Была такая проблема. В сервисе разобрали, почистили, смазали. Стало работать. 2 года, и опять надо разбирать-смазывать.
# 27
22.04.2011, 23:55
вылечил.
насколько хватит вермени не знаю,но думаю надолго. но сейчас по крайней мере он чуть не со свистом улетает....
силиконом обрабатывал панель приборов,для марафета так сказать. и дай думаю попробую.
из балончика брызнул с обеих сторон,не залил, а именно брызнул. он стал лучше скользить. сейчас при отстёгивании он сразу уходит полностью.
может кому поможет.
# 28
23.04.2011, 07:57
Еще советовали мыльным раствором протереть ремень ..
# 29
23.04.2011, 08:46
ещё раз повторю- не работает ничего из того что писали-
протирал мыльным раствором сам ремень.
протирал и чистил щель где он ходит и затсревает бывает.
помогло только то что описал ранее.
# 30
23.04.2011, 09:00
Сообщение от kai_2177
Если я правильно понял ..ты брызгал в щель куда ремень уходит ?
