# 22
24.11.2007, 00:08
Вообще-то по моему опыту выгорает не транзистор, а его предохранитель, распаяный на той же плате. Отпаяйте транзистор от платы и сами всё увидите.
Всё относительно (с)
# 23
26.11.2007, 10:38
Сообщение от R2D2
конечно должна быть плавкая вставка, иначе при заклинивании вала эл.двигателя отопителя пожар будет нереальный.
# 24
26.11.2007, 10:42
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос. Пока решил свою проблему. На рынке радиодеталей купил сначала транзистор - полевик К1120 (такой посоветовали). Поставил. Вентилятор заработал, но не регулировался, а крутился с постоянной скоростью. Опять пришлось советоваться на рынке со специалистами. В результате консультаций мнение сложилось, что поскольку К1120 высоковольтный (что-то порядка 700в и максимальный ток 10 а), он не открывается от управляющего сигнала от климат-контроля. Купил следующий транзистор IRFP064N (напряжение 50-60 в, максимальный ток 100 а). Поставил, все работает прекрасно. Замерял потребляемый вентилятором ток: от 3,5 до 16 а в зависимости от положения регулятора. Если не сгорит, то проблема решена. Что касается, предохранителя, то да, я его заменил, он был сгоревшим. Я его заменил первым, до начала последующих экспериментов. Да, забыл сказать, что цена транзисторов, которые упоминал выше - 2 доллара.
Х-Trail, 2002, 2 л, АКП, 195000 км
Последний раз редактировалось Fenix747, 03.08.2010 в 18:13.
Причина: Форматирование
# 25
26.11.2007, 14:36
Грамотно! Поздравляю с решением проблемы! А чего, нам транзюк без радиатора, как он 16А рассеивает?
# 26
26.11.2007, 15:47
Транзистор стоит на массивном корпусе, который служит радиатором и находится в потоке воздуха.
# 27
29.11.2007, 16:43
Шум вентилятора печки
После того как встрехнет на кочке начинает шуметь вентилятор печки.Если выключить и включить шум пропадает.Происходит в основном на холодную.Фильтр салона менял.Помогите!Может у гого было подобное?Боюсьчто вентилятор долго не протянет...
# 28
29.11.2007, 20:38
У меня такое бывает, правда редко...  Тоже побаиваюсь последствий. Но пока вроде работает.
# 29
29.11.2007, 20:41
А лечить не пробовали?Вообще моточик долго снимать?
# 30
29.11.2007, 23:25
Не, не пробовал...
Вроде где-то здесь читал что не лечибельно это - тока менять.
