# 21
24.09.2011, 17:22
По регламенты у нас в Эстонии каждые 90к км меняется масло в КПП на Альмерах.
# 22
24.09.2011, 17:47
Сообщение от kirillsp
 у нас в Эстонии
не только у вас
Я найду тебя не смейся
# 23
26.09.2011, 10:25
Сообщение от KLN
 А зачем яма сподьемникаме ? Я пробку на земле выкрутил
Попробую, а заливать удобнее?
Сообщение от dudikoff
 Если проверять через отверстие привода спидометра, то от горизонтальной плоскости до уровня масла 60 мм(+-3мм-от температуры зависит).
Вот и нужный мне ответ.  Тоже пришел к такому выводу, тем более что б залить/долить нужен только ключ на 10 и нет риска сломать пробку.
И вопрос вдогонку. Может потеть коробка из-за не плотно закрытой заглушки????? Или искать другие места утечки???
Сообщение от N-Form
 Разбить мой лысый череп!!!!
Не надо ................. ты нам еще нужен
# 24
26.09.2011, 21:54
Сообщение от Дмитрий 740
А как заменить масло? Или ездить до тех пор пока солидолом станет? Надо и до сливной добраться и попробовать открутить. И пробку ломать не надо. Не рыками, а плавно внатяг с удлинителем открутится.
# 25
26.09.2011, 22:47
пробку лучше сразу с напарником пробовать откручивать, один прижимает руками ключ к пробке , второй внатяг пробует откручивать без фанатизма  удлинитель обязателен!
# 26
27.09.2011, 15:54
Сообщение от КУБАНЬ-48
Вопрос стоял о контроле и доливе, а не замене масла.
А вот почему коробка потеет или потела еще открыт, какие будут мысли клубни. Может ли из-за неплотно закрытой заглушки?
# 27
27.09.2011, 21:08
Значит прокладки хреновые ..или чего там ?!
 потела еще открыт
вопрос не вопрос ..Так она потеет или нет ?
Хм .. ..мож криво взад все собрали ..
# 28
27.09.2011, 21:46
фоты в студию, то место коробки где потеет
# 29
28.09.2011, 16:09
Сообщение от KLN
Масло долил, заглушку поставил на место. Поэтому и написал - потеет или потела.
Фото попробую сделать.
# 30
29.09.2011, 16:54
Странно. У меня N16 2005 1.5 МКП. На коробке СВЕРХУ, недалеко от сцепления есть заливная пластиковая горловина с пробкой. Пробку открываешь - есть доступ, но щупа нет. Можно через эту горловину как-то проверить уровень в коробке?
