При эксплуатации выявилось следующее:
- при полной заправке (топливо стоит в горловине под завязку)
показания были ~ на два мм ниже верхней риски (февраль).
Запас хода на мониторе порядка 550-600 л при расходе ~ 11 л.
Хотя по идее (80 л емкость бака) должны быть в пределах 700 км.
- сейчас при таких же показателях на пару мм выше третьей риски,
запас хода в пределах 500 км. По мере расхода топлива на мониторе
и указателе топлива сумма увеличивается до 550- 600 км. Средний расход 11 л.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой и если да, то как ее решил.
Какая система стоит на указателе топлива - обычный поплавок или что нибудь другое?
Все таки приятно иметь точные показатели и если заправил полный бак - значит стрелка на верхней риске. Стрелка указателя при диагностике уверенно поднимется до крайней отметки.
