# 21
10.01.2015, 15:03
Сообщение от 100nx
 Pancher85ua, проверить приходит ли питание на подогрев, если приходит - менять зеркальный элемент, если не приходит - проверить жгут проводов двери на обрыв
Добрый день! А как проверить пользоваться тестером не умею, подскажите куда чего прикладывать?
# 22
10.01.2015, 15:47
ASN, снять сами зеркальные элементы, включить подогрев, и, не отключая 2 провода, приложить выводы тестера к контактным площадкам. Если питание есть - зеркала под замену, если нет - копать дальше
# 23
10.01.2015, 17:34
Еще как то про режимы тестера надо наверно объяснить,а то просто приложат
# 24
10.01.2015, 17:41
LICVIDATOR-44, раз не знает - то и лезть нечего, а захочет разобраться - почитает инструкцию.
ASN - замер делать в режиме замера постоянного напряжения на пределе выше 12 вольт, если тестер цифровой - какой щуп куда подключать - без разницы
# 25
26.01.2015, 11:43
100nx,
Спасибо, уже заменил зеркальный элемент!
# 26
31.12.2016, 16:03
Всем привет и с наступающим! Как разбирать и как проверить причину не работающего обогрева зеркала? Кто сможет подсказать или ссылку скинуть? Спасибо.
