krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #21   17.11.2007, 01:24
Да и только, и кнопочку - они одинаковые идля америкосов и для евриков с 5 года.
Baxi вне форума Baxi
Щедрый мурановод
Откуда: Нальчик; Авто: Murano SL AWD (03 модельный) америкос
Старый #22   17.11.2007, 01:24
Хочу узнать - менялся-ли редуктор (или раздатка) до меня американцем.. Как это грамотно сделать ? Заносится -ли в тайтл такая инфа (есть копия..) ? Указывается-ли на корпусах этих деталей год и месяц выпуска? А то у меня эти разбитые корпуса лежат, проверил-бы, если-бы знал точно - где...
Щедрый мурановод
Старый #23   17.11.2007, 01:29
перевёл промтом, пишет: Случай Передачи{Перемещения} AWD должен быть заменен becaus
• случай взломан, и/или
• Внутренние механизмы повреждены.
т.е. по-любому его менять надо, если менялся редуктор ?
Щедрый мурановод
Старый #24   17.11.2007, 01:32
Сообщение от krufel Посмотреть сообщение
........Глянул скока стоит новый блок на Экзисте -12-15тр. Блин, канешна, дороговато, но .....
плиз, напомни номер его
Истинный мурановод
Старый #25   19.11.2007, 14:06
1) Перевод:
Корпус раздатки должен быть заменен ПАТАМУШТО:
Корпус разрушился, и/или внутренние шестерни повреждены.
Действия: Заменить корпус и/или шестерни, кнопку АВД Лок и блок АВД.
И что самое интересное (об этом в конце сервис-бюллетеня) -При этом ниссанцы ДОЛЖНЫ ДАЖЕ в мануале хозяину поменять страницы , как по-новому будет работать на их авто полный привод.
2)41650CC40A (взамен устаревшего 41650CB020, кот. указан в сервис-бюллетене) и кнопка 25535CB800. Он по фасту идет на европейки и американки с 2005 года. Я уже получил через екзист( был в наличии 12тр) и установил сам. Все работает даже без прописки по Консалту.
Щедрый мурановод
Старый #26   19.11.2007, 14:54
Огромное Спасибо. Значит, по-любому менять блок?!
Я так и знал, что первые муры с этим блоком работают неправильно т.е. на износ привода. Видимо потом спохватились и стали менять уже с блоком !
Значит, не надо ехать к дилеру, просто самому заменить и всё ? А где именно расположен этот блок ?
Ещё раз, большое Спасибо, krufel !!!!!!!!
smirnoff вне форума smirnoff
Откуда: Москва; Авто: Murano SE AWD 05/2003 Canada & Volvo S60
Старый #27   19.11.2007, 14:56
Кнопка теперь без фиксируемого положения? Как её менять?
Щедрый мурановод
Старый #28   19.11.2007, 15:00
Да, ???
Истинный мурановод
Старый #29   19.11.2007, 15:31
То Вахи - меняется легко самим, если руки худые. Я не шучу - подлазить проблематично. 0) отключаем минусовую клемму,1) снимаем пластиковую защиту под приборной панелью, 2) отсщелкиваем 2 разъема в блоке предохранителей и откручиваем 2 болта, его крепящие сверху и снизу, толкаем его назад, и за ним дальше на левой стороне кузова видим блок АВД. 3) Сначала отсщелкиваем от него разъем, затем откручиваем болт ключом на 10, крепящий его спереди(около разъема), далее заводим руку между блоком предохранителей и ножником, ищем дальнее место крепления блока, этим же ключим откручиваем гаечку. 4) осторожно выводим блок сверху вниз. Сборка в обратной посл-ти.
То Смирнофф -1) Да, 2) - Снимееам ручку АКП, 3)снимаем площадку под ручкой,4)далее отстегиваем поддон с переключателями ,5) отсщелкиваем кнопку АВД Лок и вставляем новую.
После сборки вешаем минус на АКБ -заводим - лампочка АВД на приборной панели гаснет -значит все Ок! - все само установилось. Я не поехал на станцию прописывать блок - тк в иструкции сказано -Номер игнорировать - значит наверняка блок самоустанавливающийся. Тем более у жены на мурике еще повторяю все это было уже установлено по приходу из Канады.
Истинный мурановод
Старый #30   19.11.2007, 15:40
http://213.234.216.242/nissan/unit.a...in=&sgrpid=350 - так выглядит блок АВД, чтобы его правильно идентифицировать и понять как снимать.
Кстати. советую сначала проверить действительно ли стоит старый 41650СА000. А то может оказаться как на женином, что уже новый - на ее кстати стоял с номером 41650CB020! Номер виден из-под ручника подсвечивая фонариком инничего не снимая. Номер расположен на верхней поверхности блока.
