nexo вне форума nexo
Старый #21   17.04.2014, 06:10
Frek, Спасибо за ответ! Но все таки это ухо крепится как то (защелкой), ибо если бы не крепилось, то зачем его вообще стали бы делать? И я не совсем понял к чему приведено фото бампера не от x-trail на картинке 12
Проблема в том, что у меня бампер сбоку в районе этого уха как бы выскочил из зацепления, если его прижать, то он, некоторе время, держится, а потом соскакивает. При этом время, которое он продержится, напрямую зависит от температуры на улице. Чем холоднее, тем лучше держится. Зимой в холода вообще не отваливался. Такое ощущение, что там должен быть какой то "зуб" за который бампер держится. Видимо зуб этот подломан и в тепле становится слишком эластичным и дает соскочить бамперу.
Старый #22   17.04.2014, 09:20
На бампере есть две защелки - одна где-то в районе красной единички, а вторая - ровно посередине в направлении знака вопроса. Если фото с реального автомобиля, то эти защелки сломаны. Держаться ничего не будет.
Насчет желтой клипсы на самом уголке. Клипса защелкивается в крыло, а в нее через бампер вкручивается саморез. Так и держится.
Просто у меня абсолютно точно такая же ситуация.
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #23   17.04.2014, 12:56
Сообщение от nexo Посмотреть сообщение
Проблема в том, что у меня бампер сбоку в районе этого уха как бы выскочил из зацепления, если его прижать, то он, некоторе время, держится, а потом соскакивает. Такое ощущение, что там должен быть какой то "зуб" за который бампер держится. Видимо зуб этот подломан и в тепле становится слишком эластичным и дает соскочить бамперу.
Фото 12 это 31 X-Trail, косяк
Дальше мыслишь правильно! Именно выскочил из защёлки)) Я его феном погрел подогнул и вщёлкнул... Но ещё раз повторюсь, поправь крыло, вытащи чуть наружу крыло под поворотником. Шайбу под болт или кронштейн подогни. Я победил эту хрень
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Старый #24   19.04.2014, 15:52
Всем спасибо! Я все понял теперь Нужно было лишь взглянуть на фото крыла Там четко понятно, что защелка это часть крыла (и отдельно от крыла она не бывает) и, как правильно писали выше, бампер просто защелкивается в крыло. Это все сервисник виноват, гворил мне все про кронштейн. Потом он таки решился снять бампер и убедился, что был не прав. Просто он раньше не сталкивался с хитрилами, у остальных машин (с железными крыльями) там действительно планочка с защелками, он мне показал!
uksp вне форума uksp
Откуда: Riga; Авто: Nissan X-Trail T31 2,0 дизель VIN JN1TCNT31U0044133 выпуск 01.10.2008
Старый #25   30.03.2017, 20:03
Сегодня то же попал в аварию Помяли задний бампер. Машина 2005 года. Предлагают бу бампер от машины 2003 года такого же цвета, нормальном состоянии. Дешево. Одно но... У него отражатели прямоугольные а у меня круглые. Вот и вопрос у меня к вам, друзья: Кроме отражателей эти бамперы чем то ещё могут отличаться? креплением, размером ? Проём для двери тот же?
Помогите определиться, брать или не брать? Заранее спасибо за ответы...
Nissan X-Trail 2,2 CRDi 4x4 2005 VIN JN1TENT30U0200969
Старый #26   30.03.2017, 21:13
Нижний спойлер черный еще различается у них, насколько я помню.
Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #27   30.03.2017, 21:14
uksp, Нижняя декоративная накладка, что прикрывает глушитель имеет несколько иные крепления,соответственно её тоже надо будет искать дорестайловую. И возможно фонарь противотуманки стоит немного выше или ниже, соответственно в пенопластовом усилителе придется немного отверстие подрасширить (но это маловероятно). В остальном, по идее, должен подойти. Задние крылья и хлопушка багажника идентичные. На дорестайловой хлопушке только накладка бывала крашенной, а не хромированной.
Старый #28   02.04.2017, 18:45
Sinman84,
Спасибо, друзья!
Взял как раз с нижней накладкой. Продавец сам приложил.
Самое приколное, что в бампере встроена видеокамера. Теперь надо разбираться как её подключить к монитору навигатора...
Что бы не пропадать добру...
