# 21
29.10.2010, 12:24
Сообщение от knyazev-a-v
 на штатном ГУ которое без мп3, без навигации и без цветного дисплея
у него как раз не такое ГУ, у него максималка на 18" колесах:
29.10.2010, 13:58
Сообщение от Midas
 Без проблем подхватила его как блютуз устройство и начала воспроизводить музыку с него.
Сообщение от Boxxer
 А ГУ в авто какое?
Наверно не много не так спросил: ГУ - "японское" или новое IT08 - "Питерское"?
# 23
03.11.2010, 08:37
как понимаю на японском - не катит да?
# 24
02.12.2010, 13:27
Чтобы слушать музыку через bluetooth, нужно, чтобы магнитола умела профиль A2DP. Все магнитолы, которые в японках, не умеют — то есть никакая программа, никакой плеер, никакой телефон не поможет. Надо делать линейный вход — к сожалению, не слышал, чтобы у кого-то это получилось — и подключать плеер/телефон по шнурку.
Новая магнитола, которая ставится на питерской топовой сборке — то есть Nissan Connect Premium, или IT08 — по-видимому, умеет A2DP. Да и линейный вход там тоже есть.
nissan-wiki.ru
# 25
03.12.2010, 11:18
Если имеется ввиду магнитола с экраном, то там нет линейного входа. Есть USB.
# 26
03.12.2010, 12:52
Сообщение от К001
не нужно а желательно
A2DP профиль для стерео, если его нет на теле или магнитоле то звук будет моно ,
но звучать будет.
Причём профиль в настройках тела можно отключить
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 27
03.12.2010, 17:57
Сообщение от Энди
 то звук будет моно ,но звучать будет.
Так нет его..., даже моно, не штатно, ни как, даже перепробовав все возможное ПО для этого, звука нет, хотя конект с авто на этот момент установлен...
# 28
04.12.2010, 06:08
Сообщение от Boxxer
профиль пробывал выкл. на теле?
Сообщение от Boxxer
ноутом чтоль к магнитоле коннектился?
если да, то вот с этой прогой у мну начинали работать самые вредные блюхи.
Причем он дает полное инфо о подключаемом БТ-устройстве
версию, стек,производителя и м.д.
прога платная, на последние версии кряка нет, т.ч. качать их не стоит.
http://yandex.ru/yandsearch?text=blu...ext=197&lr=197
# 29
04.12.2010, 11:58
Да не, не ноут, тело 5800, перепробовал все что только можно!
# 30
04.12.2010, 17:52
Сообщение от Boxxer
и что там можно?
