# 21
				17.11.2008, 19:11
		 DenSity :	  Это издержки аккумуляторной системы CommonRail, всё под управлением электроники, по аналогии с бензиновыми системами впрыска сначала происходит тестовая прокрутка коленвала для опроса всех датчиков. Для сравнения - на VW дизелях с насос-форсунками двигатель заводится с четверти оборота-ближайший поршень поднялся к ВМТ, насос-форсунка с механическим приводом сделала своё дело-и вперед!
У меня тоже 1-2 сек крутит в зависимости от температуры.
				все проходит. и это пройдет
# 22
				08.01.2009, 00:57
		 Друзья! На горизонте замаячила замена аккумулятора. Вопрос к тем кто менял сам: Возникают ли проблемы с электроникой при подключении новой АКБ?(про разные размеры АКБ и разные полярности - всё понимаю) Не прийдется ли ехать в сервис, снимать какие-нибудь ошибки или "обучать" какие-нибудь системы?
# 23
				08.01.2009, 01:03
		 Да, обучается ESP и еще что-то, но, как правило, не сложно. ESP сама калибруется при движении по прямой. У меня как-то после сход-развала сбилась, а на сервисе не обнулили, проехал немного и все наладилось.
# 24
				08.01.2009, 04:27
		 Я менял без проблем.Потом обучил ESP,стеклоподъёмники и люк.Всё как в инструкции.Доступно.
# 25
				08.01.2009, 11:21
		Уяснил, спасибо, бум менять!
# 26
				08.01.2009, 17:50
		 Менял сам, ничего после не делал, все  работает
# 27
				23.02.2009, 00:43
Аккумулятор умер((
		До сегодняшнего дня проблем с запуском не было вовсе, ни в -10, ни в -20. С первого раза и всегда легко. И вот... Постояла машина пару дней без движения, да и морозы то не очень сильные были... Подхожу сегодня к машине, а она не реагирует на брелок.. Пошел за вторым... Не реагирует. Открыл сервисным ключом, молчит. При этом открылись все двери, но как-то уж очень тихо. Заводиться даже и не пыталась. Ключ "не видит", повернуть зажигание не дает. При этом на щитке приборов блекло горят лампы указателя поворотов, дальний свет и указатели поворотов для прицепа (хотя даже фаркопа у меня нет). Нажимаешь на педаль тормоза - гаснут, отпускаешь - снова загораются.
Проверил клеммы, все в порядке, не окислились. В итоге снял батарею, принес домой. В 5 из 6 банок - лед. На аккумуляторе (TUDOR 70 ампер) дата 03.05.06. А сама машина на месяц старше.  Машина еще на гарантии, стоит ли обращаться к дилеру, и является ли это гарантийным случаем.
Может было у кого что-то подобное, подскажите. Заранее благодарен за помощь.
# 28
				23.02.2009, 06:38
		 Что-то похожее было в прошлом декабре. Я занес батарею домой,оттаял,подзарядил,поставил,и все нормально стало. Только не надо заряжать , пока полностью не растает лед в банках. Специально греть тоже нельзя. Комнатная температура на пару часов. Если после установки будет "цветомузыка" на табло-тогда ой... Хотя не должно.Если нет зарядного дома - обратись в сервис по аккумуляторам , они все грамотно сделают.
# 29
				23.02.2009, 10:02
			Сообщение от Stany
 Конечно надо,на аккум. то же гарантия есть.
# 30
				23.02.2009, 12:47
		 А разве на аккумулятор не сокращенная гарантия?
