# 21
16.09.2014, 22:16
Блин, процедура явно не для двора. Трудно гайку отвернуть. Буду искать яму... Но в тот день был абсолютный штиль, я был трезв и температура всего 20 градусов на солнце.. она реально ехала. Сегодня встал на тоже само место, 2 раза повторил процедуры, даже подошел сзади чуть подтолкнул - не поехала она, что заведенная на нейтралке, что не заведенная...Пусть датчика и нет у коробки, но все же - не пойму и не вспомню, мне уже кажется или нет, что датчик масла полсекунды специально подмигивает мне, после зажигания или так и должно быть/было?
# 22
16.09.2014, 22:38
dimaziz, Лампа масла завязана только на двигатель. Подмигнуть очень даже может при воздушном пузыре например. Но это к коробке не относится.
# 23
16.09.2014, 23:03
dimaziz, тогда если ямы нет,отвинчивай датчик скорости,он на коробке с верху, крутить надо под капотом,один болтик всего,потом вытаскивай его ,и проверяй уровень
# 24
17.09.2014, 00:01
А если авто с АБС, то вместо датчика скорости может быть просто заглушка.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.09.2014 в 00:54.
# 25
17.09.2014, 00:27
Сообщение от vitalliy
 А если авто с АБС, то вместо датчика скорости просто заглушка.
Необязательно, зависит от года, были авто с АБС и датчиком скорости, где-то когда-то обсуждали
# 26
17.09.2014, 00:54
Да, припоминаю...
Поправил свой пост.
17.09.2014, 22:08
LICVIDATOR-44, что-то я плохо сегодня смотрел или не туда. в инете нашел только как он выглядит, много инфы по заглушке у автоматов, а где датчик находится понял только приблизительно .. по схемам и в мануале тоже не разобрал. В механике болтик или пробка?
p/s и так, вдруг важно, масло менялось 30тыс назад по заметкам бывшего владельца
# 28
17.09.2014, 22:35
Сообщение от dimaziz
Пробка. На фото видишь слева на кпп датчик торчит? Вот туда вместо него одним болтом пластиковая заглушка и прикручивается.
# 29
17.09.2014, 22:38
dimaziz, Вот его весь черненький и надо вытащить если такой у тебя
# 30
18.09.2014, 08:48
Сообщение от LICVIDATOR-44
Сообщение от 100nx
ок, спс.
