#21
				10.10.2007, 18:28
	| в каком то журнале не помню точно(4Х4 или ORD или полный привод) прошлой зимой был тест-пробег нескольких лендроверов, которые ездили на оймякон, так там на всех машинах все вебасты при -31/-32 сдохли(электроника отказала)...у них на каждой машине по 2 вебасты стояло, 1 под капотом(под передним крылом), а вторая в салоне...одна движку грела, а вторая салон...вот те которые движку грели и сдохли
 а вот данных по эберспехеру у меня нет...никаких
 			 Последний раз редактировалось Ines, 24.06.2009 в 16:08.
				Причина: ненужное цитирование
#22
				11.10.2007, 01:15
	| Да у них там все поздыхало кроме кукурузера прады в 95-м кузове. У нас здесь все с вебастами ездят и ничего не случается, хоть и не Оймякон, но тоже морозы бывают мама не горюй
				__________________Удачи всем и здоровья!
#23
				15.10.2007, 13:49
	| Проясните - для Y61 2.8 TDi - все шесть свечей одинаковые или нет? А то кто что говорит. Насколько понял для каких то двигателей, кажется старые 3,3) идут разные свечи. |
#25
				31.10.2007, 07:00
	| Юрий, на Y61 RD28ETI все шесть свечей одинаковые (11065-4P400) и соединены общей шиной. А вот на предыдущей версии этого мотора, которую на Y60 ставили, свечи разные и шин две. |
#26
				17.11.2007, 05:39
				 Проблемы с TD42... Help!!!
 Доброго времени суток. У меня Nissan Patrol по докам 1993 года, кузов Y60 как на сафаре с высокой крышей и руль левый. Движка TD42 с рядным насосом, оборудование 12в. и один аком, на табличке написано что сделано в японии, еще там передняя пассажирская седло широкое, т.е. нет второй печки. Короче проблема в следующем, заводится вообче ужасно!!! Мослает, мослает стартером, а схватывает насамом издыхании... И еще особенность сначало стартер еле,еле вертит, потом начинает шустреее, как то в процессе ремонта стартера нашел оборванный промодок в моторном отсеке, соединил его, и стартер стал крутиться быстро и заводиться мнгновенно, но после прошествия неготорого времени опять тож самое началось, хотя проводок в норме! И еще на холодную заводится лучше чем на горячую. Поможите кто чем сможет, любому совету буду очень рад, у меня раньше были жигули так что в дезилях я неочень... Заранее благодарю. |
#27
				17.11.2007, 07:33
	| Проверь коипресию,обычно когла всасывающие клапана не держат,на холодную заводится,а на горячую долго маслать приходится.Или залегание колец,но все равно нужно проверить компресию.
#28
				17.11.2007, 07:53
	| Хороше, проверю, а если компрессия маленькая будет или в норме, кстати сколь должно быть?, то какие действия дальше? |
#29
				17.11.2007, 09:52
	| Я низнаю,какая должна быть компрессия,но причина в компрессии ,надо смотреть.Если клапана,масло жрать не будет и дыметь не будет,просто на горячую плохо заводится.
 Но кольца,будут картерные газы .
#30
				17.11.2007, 09:58
	| Да, недымит вообще, и мощей маловато чет. А кольца имееш ввиду поршневые? |
