# 21
01.10.2007, 12:19
DIMKSTOR слушай...и чо значит я зря поменял, термостат, датчик включения вентилятора, крышку радиатора,и прочую хню?  Вот жесть... Надеюсь с заменой прокладки всё встанет на свои места ?
# 22
01.10.2007, 12:20
И ещо ето, у меня прокладка же пробита в наружу а не во внутрь?! как её может выбивать от туда?
# 23
01.10.2007, 13:12
Так у тебя что, тосол выливается по прокладке из-под головки блока?
# 24
01.10.2007, 13:19
Непонял вопроса, можно как то по другому написать! ?
# 25
01.10.2007, 14:06
ммм...ну да бразгает так струкой чуток... но только тогда когда машина перегревается, при норм температуре не чего не бежит
# 26
01.10.2007, 14:21
Вчера вынес приговор прокладке! Ну да ладно тут все понятно....
Я так понимаю речь идет про прокладку головки блока цилиндров? По каким параметрам был вынесен приговор?.
Если это про прокладку блока, то получается что антифриз бежит из под головки?
# 27
01.10.2007, 14:55
Да антифриз бежит из под головки блока целиндров, выявил по внешниму признаку: весь изогнулся с фонариком под капотом (голову еле вытащил потом) ето все было при перегреве авто, услышил шипение от туда гд течет, посветил фонариком и увидел струйку летящюю, так скоростью 1 раз в 2 секунды..
# 28
01.10.2007, 15:01
Устрани для начала течи по трубкам. А тут как бы не повело головку при перегревах. Тогда попадалово неприятное, как бы не пришлось головку шлифовать или менять!
# 29
01.10.2007, 15:09
Не) Течей нету больше не каких, только головка блока, ну я думаю там не чего страшного =) Я её не кепятил не чо, масло не закипало
# 30
01.10.2007, 15:10
Дак я всетки думаю из за етой течи не может тачка греться...или может?
