# 21
07.01.2010, 14:59
Сообщение от Fenix747
 Я вот не пользуюсь ни задней щеткой ни омывалкой, так чтоб не перемерзло приходится раз-два в месяц её включать и проливать.
Тоже не пользуюсь, ни щеткой, ни омывайкой задней, включал один раз когда в салоне авто принимал, так вот после того как залил незамерзайку до морозов, то забыл "прогнать", теперь естесно все замерзло, а забирая каждый раз машину из тепла забываю об этом, ну и ладно, в принципе шланги там достаточно эластичные, "распереть" думаю не должно...
# 22
10.01.2010, 15:01
А где проходит провод питания мотором омывателя фар? По красной линии?
# 23
10.01.2010, 16:30
Да. Внизу так-же есть разъем серого цвета....на фото из-за шланга не видно.
Лучшее-Враг хорошего
# 24
11.01.2010, 10:14
А цвета проводов можно как-то узнать не разбирая? Т.е в этой косе идет противотуманка и мотор омывателя фар? Просто эта коса соеденяется с косой омывателя стекол в месте над бочком, непонятно зачем две разные косы делать. Можно было одной косой все провести. Вопросы собственно потому что мне надо найти доступное из капота место для врезки в провода омывателей. Обе этих косы соеденияются и идут вдоль над радиатором. Но в этом шлейфе больше чем 6 проводов, т.е. есть не подключенные разьемы. Как вычеслить нужные? Пробником прошелся но хочу точно знать.
# 25
11.01.2010, 17:55
Сообщение от Глаза в темноте
Поэтому я Вам "намекнул",что внизу есть разъем (Двигателя насоса омывателя). Данный разъем серого цвета ...с ним проще всякие врезки делать без последствий для гарантии. До разъема можно добраться снизу бампера ...предварительно открутив три самореза нижнего бокового щитка.
# 26
11.01.2010, 20:06
Покопался в схеме данного узла: провод у мотора по цвету В (black…черный) и GR (gray…серый).
Провод GR идет от реле включения помпы (контакт №3) ..впрочем все видно по схеме…кроме цвета проводов. E14(35- белый)
У реле(E32): 1-белый, 2-синий, 3-серый, 5-синий
Все питается через предохраниетель G на 30А. Реле и предохранитель находятся в блоке IPDM (моторный отсек)
P.S. Извиняюсь, что информация немного не по теме. Удачи
Последний раз редактировалось Fenix747, 30.07.2022 в 16:42.
