# 21
19.01.2009, 21:55
я попробовал вытянуть
только боюсь если сломаю,то тут уже и супер клей не поможет!
тоже хочу снять,прочистить,может поможет избавиться от жора...
# 22
19.01.2009, 23:50
Сообщение от kai_2177
тяните сильнее не бойтесь!
когда его вытащишь из крышки далее надо отсоединить от шланга, далее чистим и разрабатываем тонкой иголочкой. Потом можно проверить сам шланг/промыть и посмотреть есть ли в нем масло, а если его там нет значит в жоре данная процедура не поможет ((( /. Ну и на последок можно проверить его нормальную работоспособность: на холостых вакуум, на больших оборотах он закрыт, ну или почти закрыт.
# 23
20.01.2009, 13:11
вытащил- сам клапан ходит,только он как бы болтается внутри,не по направляющей двигается,если там и имеется такая. и без какого либо усилия,то есть пружинки не чувствуется,или её там не должно быть?
кто нибудь его менял? и какая его примерно стоимость?
# 24
20.01.2009, 13:17
Стоит он 700 рублей в экзисте,сам думаю сменить если что
# 25
20.01.2009, 15:25
А шланг (в любом автомагазине взять можно, маслостойкий) бросить вниз (не сильно низко, так как ближе к дорожной пыли и грязи), но на его конце поставить фильтр (чтобы при глышении двигателя обратным ходом не засасывало пыль).
# 26
20.01.2009, 16:03
Сообщение от andrey025
Очень длинный не берите.....в мороз конденсат замерзает.....в нем........как бы сальники не выдавило........Себе укоротил после того как заметил что пробки ледяные образовались......на конец карбовый топливный фильтр от ТАзов-Вазов....20 рэ все удовольствие....Тока жор остановило на чуть чуть всего.......хотя по свече 1го горшка было слегка заметно что туда масло сосет....Когда все штатно стояло....
# 27
20.01.2009, 16:04
Значит у меня с клапаном все в порядке......такая же фигня.....
# 28
20.01.2009, 16:09
там очень тоненькая, почти не ощутимая пружинка.
# 29
20.01.2009, 18:01
Сообщение от Циркуль
Сегодня тоже снимал и всё аналогично,значит и у меня нормуль!
# 30
27.02.2009, 15:10
заказал себе клапан месяц назад,стоимость такого заказа около 500 рублей,теперь заказ ещё продлили до 10 марта......
это к тому,что не обнадёживайтесь при заказе в exist.ru....
как получу отпишусь сколько шёл заказ...
