# 21
07.02.2008, 09:47
Привет Сереж! вот теперь я знаю что мы справимся с расшифровкой
# 22
07.02.2008, 22:23
Сообщение от Idzumi
 ПРивет. У меня перестали работать розетки в салоне и в багажнике.На дороге..одолжил в узнакомого компрессор..подкачал задние колеса (с задней розетки) поскольку шнур был короткий.,передние попытался подкачать запитавшись из салонной розетки..но..компрессор не заработал..удивившись попытался включить обратно из багажного отделения тоже ноль..хотя пять минут назад все работало..погрешив на китайского производителя вернул компрессор знакомому..он же проверив у себя сказал что компрессор работает..знач проблема у меня..мож предохранитель сгорел..подскажите где его искать то?.Спасибо.
Такая же ерунда происходит после каждого подключения компрессора, правда задняя розетка работает, но не пытался после этого подключаться к ней. Зарядка тел. работает нормально, как только подключаешь компрессор все повторяется. Поехал к ОД сказали заменить предохранитель 10А , а здесь на схемах почему то 15А, поставили 10А ивсе повторилсь. В чем дело? Подскажите.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 08.02.2008 в 09:47.
Причина: замена слова
# 23
08.02.2008, 09:49
потому что :
1. судя по фотографии должен стоять 15А
2. компрессор потребляет больше 10А
# 24
25.02.2008, 01:35
Спасибо, парни! Всех с прошедшими! Та же беда с розетками, не ожидал от косоглазых, но похоже на правду - компрессоры одних вышибают предохранители у других  . Я смотрю Вы разбираетесь с предохранителями, может дадите совет - откуда запитать компрессор, может просто накинуть клипсы на аккумулятор? С дилером, похоже, беседовать бесполезно...
И какой русский не любит быстрой езды на японской машине по немецким автобанам...
# 25
26.02.2008, 14:08
Сообщение от Vpuht
 Помогите. Отрубился ближний свет, но работают габариты, дальний и противотуманки. Сразу оговорюсь - не электрик, но поменять предохранитель осилю, только не нашел на представленных схемах - какой именно отвечает за это дело.
Спасение утопающих - дело рук ... и т.д. На всякий случай, для таких же чайников как я.  Проблему решил самостоятельно - все забывал написать. Решение вышеописанной проблемы элементароное - лампочка на ближний и дальний свет ОДНА! Состоит из двух спиралек накаливания, отвечающих за соответствующий свет. У меня сдохла именно на ближний свет, поэтому дальний и продолжал гореть исправно. Пока не полез смотреть и не увидел воочию, ни зачто б не догодался. К своему стыду, даже не подозревал о существовании таких девайсов
Лампочка ОSRАМ, по-моему  Итого 380 рубликов весь ремонт!
# 26
27.02.2008, 11:41
спасибо за схемки распечатал положил в сервисную книжку
X-Trail T32, 2019
# 27
03.03.2008, 19:25
Сообщение от Спик
Забей и слушай сюда... Не знаю. какой у тебя компрессор, скорее всего китайский, но не в этом суть. Все дело в технологии запуска этого чуда. Ты, скорее всего, делаешь так: - Накручиваешь штуцер
- Проверяншь давление
- Если меньше нормы, то включаешь компрессор
- Получаешь результат (см. выше :ерунда происходит)
И так будет всегда, пока не закончится 2-й килограмм предохранителей
Я теперь делаю иначе, а именно: - Включаю компрессор
- Накручиваю штуцер
- Смотрю давление
- Меньше-качаю, больше-выключаю компрессор и стравливаю лишнее штуцером.
Фишка в том, что после подключения штуцера в магистрали компрессора создается давление шины (рассматривается случай подкачки, не с нуля!). Движок у компрессора слабенький, обратного клапана нет, раскрутиться не может, так как не преодолевает значительное встречное давление, ток потребления нарастает, превышает предельный ток 15А и предохранитель горит, спасая сеть автомобиля.
Свою идею проверил на даче, сдул все колеса до 2.0, а потом догнал до нормы. Предохранитель ЦЕЛ, работают обе розетки
# 28
03.03.2008, 20:00
Simulator +1 прав на все 100% подтверждаю, как электрик.
# 29
08.03.2008, 13:14
Предохранители - все или не все?
Господа трейлеводы! Недавно обратил внимание, что в блоке предохранителей, что в салоне, неполный комплект. В описании, что дают с машиной, ничего про это не пишется, а червячок гложет-может быть, что-то действительно не хватает.Вот она, картинка. Может ли кто подсказать, всё ли в порядке?
С уважением
