# 21
12.09.2007, 10:47
Понятно что субъективно все. И ясно что после вашей шумоизоляции лучше(тише). Весь вопрос на сколько?! Читал очень много про шумоизоляцию (даже на этом форуме) - большинство говорят что ожидали большего. Тоже задумываюсб о шумоизоляции, но никак не могу выяснить стоит оно того или пустая трата денег\времени. Например если у меня и так тихий двигатель (можно на третьей по городу ездить) - стоит мне заморачиваться?!
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
# 23
12.09.2007, 11:34
Спасибо за приглашение, но к сожалению я не из Питера  . А так бы обязательно заехал.
# 24
13.09.2007, 19:34
Кстати интересует, насколько потяжелела машинка из-за установки дополнительной шумки? Насколько ухудшилась динамика разгона и масимальная скорость? Мнеиногда для лучшего результата приходится даже завпаску и сиденья выкидывать.
# 25
13.09.2007, 21:29
rex84 я вообще не гонщик  Так по прикидкам 45 кг. На счет динамики скажу что не особо заметил, особо тупняка, по сравнению то что было. При желании со светофора могу уйти первым и далеко, но без запаски будет наверное лучше  По трассе ехал до 170, мне больше не надо.
По ощущения из-за равномерной прибавки веса, машина стала как бы помягче.
# 26
13.09.2007, 23:40
Сообщение от REX84
Ну и как? Сильно помогает?
# 27
14.09.2007, 08:48
Я когда делал шумку чутка ездил до солнышка без сидений на полу, скажу что не очень то  Дороги то совсем не видно
# 28
19.10.2007, 20:42
cdda, у меня к тебе вопросы:
1. Как снять обшивку потолка?
2. Торпеду полностью снимал или только снизу проклеивал?
3 Двери сделал? Если да то как добирался до внешней панели?
# 29
22.10.2007, 09:53
1. Потолок снимать легко. Сначала откручиваем ручки у пассажиров. Затем надо сзади открутить планку, она идет вдоль задней полки на потолке. Затем снимаем обшивку треугольную где стоят динамики. Откручиваем козырьки, снимаем светильник.
Снимаем средние стойки, и передние, что в доль лобового идут стекла. ВСе теперь потолок держится на молдингах резиновых. Подцепляем его и вытаскиваем. У меня хэтч, так что вытаскивал через заднюю дверь.
2. Торпеду не снимал полностью, только бордачек, всю середину, и под рулевой колонкой. Но там реально до середины достать можно.
3. Двери не успел сделать, будет чем заняться следующим летом
Долго боролся с резанансами в приборном щитке, ну если будет мучать тоже расскажу.
