# 21
10.11.2014, 10:40
Ну вот теперь по одному отключайте и смотрите на реакцию.
# 22
15.05.2015, 22:52
пляшут стрелки
Сталкивался с такой проблемой. Перед запуском мотора подключил тестер, напряжение на аккумуляторе 10,6В, стартер с легкостью запустил мотор, при этом напряжение упало до 8В... секунд 5 дребезг стрелок, генератор дал напряжение 14,2 в бортовую сеть и все успокоилось.. Стартеры редукторного типа, хорошо вытягивают остатки заряда аккумулятора хорошо прокручивая мотор, а релюшки и кибернетика при пониженном напряжении дают сбой...Менять аккумулятор! в лучшем случае зарядку дать полную. На некоторых авто ставят производители два аккумулятора, один для кибернетики, второй для стартера...
# 23
18.05.2015, 14:40
Сообщение от goginat92
Это чего-то слишком категорично) Может для начала попробовать, всё-таки, зарядить батарею?) У меня тоже такое было. На более-менее заряженой батарее этот эффект не наблюдается.
Добавлено через 6 минут
Стартер сам, какого бы типа он не был, потребляет относительно немного по сравнению с тем, сколько требуется ёмкости акуммулятора чтобы разогреть четыре свечи накаливания, крутануть двигатель у которого компрессия около 20 атм на горшок и плюс ещё если густое замёрзшее масло (зимой).
Последний раз редактировалось vit239, 18.05.2015 в 14:43.
