# 21
26.06.2014, 20:13
ramarama, успокоили, спасибо))
# 22
28.06.2014, 05:18
Лампочка для контроля давления масла. При 3 литрах масла в двигателе что недопустимо гореть не будет. На поворотах будет мигать. Поэтому кто вообще щуп не смотрит делает большую ошибку.
Пузочесы
# 23
28.06.2014, 09:18
Max-armani, я тоже не понимаю зачем на гарантийной машине смотреть щуп, если есть лампочка.
# 24
30.06.2014, 13:40
Сообщение от Костян777
 56 000 пробег, поехал в командировку, ехал 140-150, загорелся датчик уровня масла, узнал какое долить у дилера залил 2 литра датчик погас, но щуп не показывал наличие масла, думал очень много 2 литра на заливку, приехал в город, оставил на три дня. Пришел проверил, внизу нигде подтеков нет, проверил уровень масла, на щупе его нет, долил еще пол литра. приехал к дилеру, дилер долил еще 2,5 литра. Итого 5 литров исчезло. Вопрос, было у кого так ??? Сейчас двигатель опечатали тысячу проеду, посмотрят, как жрет масло
Была аналогичная ситуация при пробеге 73500 (1500 до ТО). Начала моргать лампочка при торможении. Сразу заехал к дилеру, залили более 5 литров (при общем объеме картера 6,5 л) до верхней отметки на щупе. На вопрос какого х....? ответили, что расход масла может доходить до 300 г/1000 км (хотя в данном случае получилось больше). Посоветовали смотреть щуп при каждой заправке.... Вот как-то так...
# 25
04.07.2014, 15:35
Сообщение от lnp
Столько страстей...
# 26
22.07.2014, 12:03
после обращения к дилеру по поводу того, что "жрет" масло, было долито до верхнего уровня , двигатель опечатан, дан наказ езди до ТО ( 1500 км) приедешь проверим, в результате встал на ТО, масло "сожрано" больше литра итог на руках наряд-заказ на разборку-дефектовку двигателя
# 27
23.07.2014, 10:33
Как показала практика эксплуатации данного автомобиля то могу заявить: 1. При пробеге приблизительно 47000 км был такой случай, резко разгоняюсь, хотел проскочить на светофор, вижу что не успеваю оттормаживаюсь, в результате загорается лампочка давления масла, затем датчик давления падает на ноль, затем резко встает на прежнее место. Еду сразу к ОД. у них проверяем уровень масла. - нет его. Начинаем доливать масло, 1 литр. Нет масла, пол литра, появилось на кончике Щупа. Затем еще 1 литр. и в итоге на щупу масла показало не на верхнем уровне, а чуть ниже примерно 3-4 мм. от верхнего уровня, сказали что теперь все будет хорошо. Но с собой дали еще 1 литр.Это при том при всем что ТО было на 45 000 км.
2. Делаю промежуточные замены масла через каждые 7500 км. у знакомого на сто. Начинаем менять и оба на сливаем около 4.5 литров. Т.Е. эта машина жрет масло и при городской езде но не сильно. Из книги по эксплуатации видно что заливать нужно около 6,5-6,8 литров. Залили оригинальное масло что и у ОД. осталось в банке литра 1,5 говорят что продадут и так, не стали меня нагружать этим маслом. Проезжаю после этого примерно 1000 км и что я вижу. Масла на щупу нет. опять к знакомому, там мне это масло и долили. Так что и не знаю что и делать. С обжорой. Щас в багажнике литруха всегда с собой.
Заправляюсь только 98 бензином.
ТО как по регламенту.
Масло ОД Льёт 5-40
произвожу Межсервисную замену масла.
# 28
23.07.2014, 11:39
Юрий03, машина на гарантии?
# 29
23.07.2014, 11:55
Юрий03, Это Вам с машиной не подфартило. Что-то точно не так. Если за две тысячи угорает два литра масла, то Вас издалека должно быть видно по дыму из трубы.
Может, всё-таки утечки? Масляных луж под машиной по утрам не наблюдали? А масло, которое остаётся в коробке, оно чистое-прозрачное или мутное?
А головку блока снимали? Может, кольца залегли или вообще отсутствуют?
# 30
23.07.2014, 12:27
Максим777, Машина Еще на гарантии, предлагают продлить гарантию.за 98 тыщ. рублей
solobo, Я спрашивал у многих владельцев данного авто. У некоторых уходит по 4 литра масла. И при чем тут масло в коробке?
Речь вообще-то идет про двигатель.
Про коробку могу другое сказать. Что при проверке уровня масла в коробке из нее вытекло около 1 литра масла. Сверх нормы оказалось.
Последний раз редактировалось Юрий03, 23.07.2014 в 12:27.
