# 21
31.10.2007, 16:09
У меня некоторое время назад была Maxima 3.0 МКПП с круизом - он действительно включался только на 4 и 5 передачах и на скорости более 40 км/ч. При нажатии на педаль сцепления круих выключался, так что повысить передачу тоже невозможно.
"Для Будущего мы встаем ото сна... Для Будущего обновляем покровы... Для Будущего устремляемся мыслью... Для Будущего собираем силы... Мы услышим шаги Стихии Огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени" (с) АБС
# 22
03.12.2007, 22:25
Проверил алгоритм включения круиза на механике. Включается на передачах со 2 по 6 включительно (каламбур так себе, согласен), лишь бы скорость была больше 40 км\ч. На 1 до 40 не стал разгоняться только чтобы проверить круиз, но, предполагаю, что и на 1 бы включился, только обороты высокие.
11.06.2008, 10:08
Поведение круиз-контроля
Заметил за круизом пару странностей.
1. Раза 2-3 было, что отключался после подпрыгивания на неровностях, наподобие выступающих люков и железных стыках мостов. После прыжка лампочка cruise продолжает гореть, а SET гаснет, и скорость снижается.
2. Отключается сам в начале разгона. Выглядит так: скорость установлена на 90. Едем, тормозим до 50, SET погасла. Дальше, чтобы восстановить скорость, жму ACCEL. Зажигается SET, машина начинает очень бодро разгоняться, но через секунду SET гаснет, и разгон прекращается. Можно опять нажать ACCEL, круиз включится, машина продолжит разгон, но уже не так интенсивно.
По первому глюку в голову приходит только болтание педали тормоза - если она на кочках раскачивается, это может замыкать контакты стоп-сигнала, что отключает круиз.
По второму мыслей почти никаких... В мануале написано, что круиз отключится сам, если разница между установленой и фактической скоростью больше 13 км/ч. Оно само себя боится ?
Интересно это у меня одного так, или это "норма" ?
На предыдущей машине круиз выключался только, если скорость была на грани допустимого диапазона, на кочках - никогда, да и разгон был плавным.
# 24
11.06.2008, 12:44
По первому пункут - баг или фича (типа для безопасности, хотя спорно и не для наших дорог  ).
По второму - скорее баг, не должно так быть. Кста, в мануале сказано не про разницу между скоростями в 13 км/ч, а про то, что автоматически выключится круиз "при снижении скорости автомобиля ниже 13 км/ч". Что как-то дико звучит - как она снизится ниже 13, если её активироать то можно тока при выше 40?!  Или имеется ввиду, что ваще отключится - "CRUISE" погаснет?
ЗЫ Мне, млин, негде потестить круиз толком, всё на трассу не выберусь
# 25
11.06.2008, 18:49
Сообщение от KendEr
Похоже оба случая - баги. В мануале ничего нет про автоотключение на кочках. Раз не документировано - значит бага ;)
Может кто обращал внимание - не мигают ли у Т31 стоп-сигналы при проезде неровностей ? Вдруг действительно дело в педали ?
# 26
11.06.2008, 20:06
А может не баг, может и правильно, что когда машина начинает прыгать (ночью на г...дороге или не дай бог в повороте за дорогу унесет) тяга отключается. Но в инструкции пока такого не нашел.
# 27
11.06.2008, 23:09
Сообщение от Primar
 .... сама разгоняется до 160 после замедления до 20 км/ч
Круиз не рекомендовано использовать если скорость авто менее 40 км/ч
Так что такой совет может привести к неважнетским последствиям...
Вчера ездил около 300 км из них более 100 на круизе прошел в общей сложности, так вот По кочкам довольно серьезным иногда, не выключился ни разу, я думаю это особенность механики или баг. Лампа круиз не гаснет даже при полной остановке не то что при 13 км/ч (встал на переезде вчера, а про круиз забыл) т.е. set погасла сразу еще при начале торможения, а cruise горела (с нуля разгоныться не стал  ). Средняя скорость на КК была от 110-140 (баловался качельками) они же в процессе могут увеличивать/уменьшать скорость на 1,5 км/ч при каждом нажатии. Вот про acsel ничего не скажу не пробовал вчера, забыл про эту фишку, после торможения педалью набирал нужную скорость и включал через Set. Попробую обязательно .
Кто стремится, ищет способ, а кто не желает - причину, а мы негодяи стремимся получить все и сразу.
# 28
12.06.2008, 11:29
По поводу автоматического отключения круиза на кочках - это НЕ баг. У меня тоже отключается. Происходит это на минимальной скорости (в моём случае - 45 КМ/ч) и при наезде на кочку.
# 29
12.06.2008, 11:57
Сообщение от MadMax
Попробуй подержать качельку вверх или вниз, тоже полезно иногда.
У меня на механике вверх (ACCEL / RES) - что значит Accelerate / Restore - про это даже в мануале написано что можно "Восстанавливать" скорость, чем и заимаюсь в пределах 5-6 скорости. Ну гаснет при нажатии на сцепление, переключил, и снова REStore жми и поедет дальше.
# 30
12.06.2008, 23:34
По поводу откючения на кочках - это вероятней всего при отрыве одного из колес от покрытия происходит "пробуксовка" этого колеса, и соответственно его подтормаживание, вследствие чего происходит снятие с круиза - "нажатие на педаль тормоза"
Жизнь надо прожить так, чтобы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
