# 21
07.08.2007, 02:39
Сегодня покатал по Москве уже с попытками "тапка в пол" (пробег 1300, можно начинать эксплуатировать авто) - даже в дождь на штатной всесезонке проблем не ощутил. Пока что всё ещё склоняюсь к мысли протестить штатную резину в зимний период.
# 22
07.08.2007, 12:27
Сообщение от v6-24
 ТигРРРРРРР, а как она по шумности?
Как в поворотах ведет себя???
Уверенно ли стоит на дороге машина на больших скоростях?
По пунктам.
1) Звук мотора при оборотах выше 3500 - есть. Но он не раздражающий, скорее наоборот - грозно рычащий баритон (мне ли, как тигру, не любить грозное рычание?)))
2-3) Машина превосходно себя ведёт на дороге. Про "умный" привод не обманули ;)
ЗЫ: И правда от темы отошли - эти вопросы в другой топик надо))))
# 23
07.08.2007, 15:55
Сообщение от any2016
 при низком профиле колдобина может погнуть легко литой диск.
большая нагрузка на шасси.
Дорогие авто подготовленны для низкого профиля
какая должна быть яма чтобы погнуть Р18 диск с 235/50 резиной? имхо, в такой яме все что угодно погнется...
опять же взять Инфинити FX, подвеска что с Р18 дисками, что с Р20 одинаковая  или Альмера Н-16, штатно идет с штамповкой Р15, а люксовая на Р16 литье, где профиль резины меньше указанного мной выше и что? там что подвеска другая!?
а если мой Р18 диск будет вдвое легче штатного Р17, то подрессорная масса будет меньше, а значит и нагрузка ниже, получается я еще выиграю!
просто мое имхо, Р17 колеса на Х-ре это экономия + унификация Ниссана и не более того, ведь такие же колеса стоят на Кашкае, который ниже классом и т.п.
# 24
07.08.2007, 15:59
Литой диск может лопнуть. Гнутся - стальные штамповки и кованые. Во как!
# 25
07.08.2007, 17:31
Сообщение от Chrom
литье все же мнется немного а вот ковку погнуть не получиться боюсь, скорее у авто лонжероны погнуться  да и нет щас уже ковки почти
# 26
08.08.2007, 15:31
Снижение неподрессоренных масс = работа подвески в нештатных режимах. Не знаю, не знаю...
# 27
08.08.2007, 17:49
Сообщение от Seth
предлагаете всегда ездить с полной снаряженной массой? т.е. либо 4-5 пассажиров, либо кирпичи в багажник?
# 28
27.08.2007, 18:23
Шины 4х4 отличаются усиленной боковиной и увеличенной массой авто, на котором их можно использовать. Учитывая, что трейл весит 1640 без загрузки и 2 000 с оной, то можно ставить и то, и другое... Но лучше все-таки шины для SUV ИМХО.
"Ветер богов поднимает бурю, но он же раздувает паруса!" (ц) АБС
# 29
27.08.2007, 21:40
На зиму взял диски REPLICA NS25 6,5x16 - цена 3600 за шт.
Резина NOKIAN Hakkapeliitta-5 215/65 R16 - цена 5500 за шт. (кстати, у данной резины высокий индекс нагрузки, 850 кг, что для четырех колес дает 3400 кг - в два раза больше массы авто)
Кстати, консультант в шинном магазине ответственно заявил, что размеры дисков у Кашкая и нового Трейла абсолютно идентичны:
6,5x16/5x114,3/ET45 66,1
7x17/5x114,3/ET45 66,1
Сообщение от Chrom
 А я вот в сторону нешип. смотрю. И размер хотелось - бы родной 215/60/17(чтоб одометру не давать лишнюю возможность врать). Только вот нашего размерчика нешип трудновато найти.
Пока на Континентале ВинтерКонтакт остановился - на том, который 4х4. Только рисунок у неё какой - то дорожный, думаю по снегу грести хреновато будет.
Так и я родной размер взял, только на 16'', поэтому одометр врать точно не будет
А резина 4x4 отличается от легковой только индексом нагрузки - рекомендуется лишь для настоящих, огромных, рамных внедорожников (то есть не для нашего случая)...
Сообщение от Chrom
 Ну, тогда надо понять какой размер считается родным 60/17 или 65/16, т.к. при подсчёте они отличаются в диаметре на 4 мм, а отсюда и враньё одометра и других показателей.
Специально сам все пересчитал - действительно, разница в диаметрах составит 3,9 мм, или 0,6 процента, что при низкой точности одометра (3-5%) абсолютно приемлемо. Кстати, неправильная подкачка шин вносит гораздо более ощутимые погрешности
Обе размерности являются родными, так как указаны на кузове возле водительской двери...
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 17.06.2008 в 11:35.
