# 21
30.08.2007, 12:12
Сообщение от ip19677691
 Самый простой способ проверить сцепление: Ставишь машину на ручник (обязательно исправный), заводишь машину, включаешь 3-ю скорость и плавно отпускаешь педаль сцепления (не газуя). Если после этого машина не заглохнет - значит сцеплению кирдык. Лучше это проделать на открытом участке, чтобы ни куда не втыкнуться (мера предосторожности).
Ну данный вариант проверки подойдет только если сцепление умерло совсем... А то, что было предложено мною может помоч понять степень смерти сцепления.
# 22
30.08.2007, 13:14
to Simmer:
вопрос: нужно переключить с 3 на 4 , в момент перехода на нетралку поддать газку до 4-5 тыс оборотов и воткнуть 4 и смотреть идет ли разгон или нет?
Или же еще будучи на 3 передаче поддать газку до 4-5 тыс оборотов и отпустив педаль газа переключиться на 4 передачу и смотреть разгон?
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
# 23
30.08.2007, 14:03
нужно переключить с 3 на 4 , в момент перехода на нетралку поддать газку до 4-5 тыс оборотов и воткнуть 4 потом потихоньку отпустить сцепление и далее как написано в моем посту (... или посте...  )
# 24
01.09.2007, 07:23
Сообщение от Simmer
А зачем определять "степень", как вы выразились, умершего сцепления? Если, по факту, неисправность на лицо - её надо устранять. И если с приводом сцепления всё хоккей, то, кроме, как замены диска другой альтернативы НЕТ.
Demo
# 25
03.09.2007, 16:51
Одна из причин сцепление, но тогда ещё дополнительно слышны обороты двигателя.Если двигатель работает в унисон с коробкой причина может крыться и другом.Потеря мощности.Берёт мотор масло?Если нет, то корзина сцепления!
# 26
03.09.2007, 19:42
Если при троганьи на небольших оборотах (1200) есть ощутимая вибрация машины, значит пора менять сцепление. Только меняй весь комплект, тросик и т. п., не повторяй мои ошибки.
