# 21
19.08.2009, 23:19
Ну это скорее всего и есть инерционность срабатывания датчика.
# 22
20.08.2009, 11:03
Сообщение от brown
 Это периодическая самодиагностика. Про это написано в мануале. Так и должно быть.
Не могу найти, ткните носом...
# 23
06.09.2009, 23:22
Какой-то датчик непонятный у правого заднего колеса
Всем добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста.
После непродолжительных поездок по ухабам на всякий случай заглянул под днище и вот что там увидел: у правого заднего колеса есть какой-то датчик (от него провода куда-то вглубь уходят), у датчика этого есть рычажок, который по-видимому раньше был куда-то прикреплен, а вот теперь этого крепления как-будто и нет.
Подскажите, пожалуйста, что это за зверь такой и реально ли самому его починить, если конечно, это поломка, а не технологическая заглушка для будущих поколений х-трейлов.
вот фотки:
Речь идет о Ниссан Х-траил 2008 г.в., 2.5л, вариатор
# 24
07.09.2009, 22:47
.. а как вообще можно проверить - работает ли автокорректор или нет и правильно ли работает?
# 25
07.09.2009, 22:51
Зовем на помощь двух друзей с хорошей комплекцией. В темноте заводим машину напротив стены посветлей, чтоб было видно полосу. Друзья одновременно садятся на заднее сиденье с обоих сторон. Двери закрывать не обязательно, даже лучше их открыть заранее и не трогать. Друзей попросить сесть максимально аккуратно и одновременно. Смотрим полосу. Все
# 26
08.09.2009, 08:55
Фотки не видно.
# 27
08.09.2009, 09:27
Сообщение от Глаза в темноте
 Фотки не видно.
о! наверное, вот так будет лучше:
Попробовал подергать рычажок датчика при включенных фарах - никаких изменений - т.е. явно участия этого датчика в корректировке света не наблюдается - светит без изменения в одну точку.
Ну, и когда движение происходит в горку или с горки, то пучок света не адаптируется - светит туда, куда морда торчит
 Может датчик накрылся (в exist посмотрел стоит 40-50тыр), может сервисмены обрубили его в блоке управления, чтобы не настраивать ....
Вот бы посмотреть где-нибудь как этот датчик должен быть прикреплен, и как выглядит автокоррекция в работе! Чтобы грамотно с сервисменами разговаривать - а то в объяснениях моих одни междометия от незнания сути вопроса
# 28
08.09.2009, 11:11
Вчера стою курю на улице, а тут завелся какой-то джипик не маленький со штатным ксеноном. Линзы у него в корпусе стоят. Я как раз на них в этот момент смотрел. Смешно так было, они даже выключенные были, но они жикали. Так смешно смотрелось, как будто машина проснулась и осматривается. Да и с этой оправой четко было видно.
# 29
08.09.2009, 20:30
Сообщение от ferosta
Ниже фото моего датчика автокорректора, так, как оно должно быть, а тут! мое видео, где на 23 сек. записи видно "самодиагностику" автокорректора, а тут! описание того, как все это происходит! Я думаю тут все понятно в чем причина Вашей неисправности...
Последний раз редактировалось Fenix747, 08.09.2009 в 22:39.
Причина: Спасибо, сделано :)
# 30
08.09.2009, 22:54
Давайте все же уясним - фары не реагируют моментально на наклон машины, это видно на том самом видео которое привел Boxxer, для реакции должно пройти некоторое количество времени. Какое пока установить не удалось.
Может быть завтра, если сложится по времени и будет машина с ксеноном, мне удастся получить ответ на этот вопрос.
