# 21
				27.05.2014, 16:54
		 Ок, спасибо, надо будет с кем нибудь на яме поискать
# 22
				27.05.2014, 16:55
		 А этот блок меняется или можно отремонтировать?
# 23
				28.05.2014, 06:50
			Сообщение от s7airs
 Врятли в блоке управления проблема... Проверять надо.
# 24
				28.05.2014, 08:52
		 32005-7S11A это он?
# 25
				28.05.2014, 14:00
		 Сегодня заглянул, не у нас немного по другому, эта картинка для навары, а у нас на раздатке аж 3 датчика, 2 сверху, один сзади слева. Какой из них? Еще появились кроме ошибки 19, еще 22 и 23. Начать с проверки уровня масла? Не совсем понимаю: На раздатке 3 пробки, одна спереди сверху, 1 сзади слева, 1 внизу (для слива?), в какой проверять уровень? Наверно, которая сзади слева раздатки? Кста, после включения понижайки, выскакивает ошибка, точно также как в шапке темы, но машина едет как положено, всеми четырмя гребёт, сегодня проверил. У нас просто диллер, никакой, только все под замену, ремонтировать не умеют
# 26
				30.05.2014, 20:56
		 2s7airs:
Масло не причем, 22 и 23 ошибки по can шине от блока абс, сначало его диагностировать. 19 - сама по себе, проверять исполнительный механизм, его проводку и концевики.
В разделе "faq - читать всем" есть мануал по ремонту, большой архив, скачайте, много вопросов отпадет.
# 27
				31.05.2014, 05:55
		 Спасибо, буду учить мат часть
# 28
				31.05.2014, 18:00
		 сделал диагностику - моргает: 1-длинный 18-коротких, 1-длинный 18-коротких... надо думать это ошибка 18? Переводчик Google матерится так: "Подождите переключатель обнаружения Неправильный сигнал от переключателя обнаружения ожидания вводится должен открыться или короткое замыкание" Куда копать?
				Life is crap...
# 29
				31.05.2014, 21:37
		Смотрю тема в топе    или
Качать, а потом читать тут   Сервисное руководство из раздела FAQ
Там все расписано по агрегатам.
			Сообщение от ivanych
 Ошибка 18 - выключатель состояния ожидания.
Ранее Поводырь  подсказал где находится этот датчик.
				Последний раз редактировалось alexsemen, 31.05.2014 в 21:37.
